Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Добрый день. Ситуация до банального проста - отрубили электричество, комп был включен, ИБП нет. Теперь винда не грузится, появляется логотип винды и комп сам перезагружается. Да, сейчас при включении появилась надпись (раньше такого никогда не замечал):
JMicron Technology Corp...
Detect drives done, no any drive found.
И уже потом:
Checking NVRAM
Биос на дефольтные настройки сбрасывал - не помогло, средства восстановления винды тоже ничем помочь не могут и предлагают отправить в майкрософт отчет.
Конфиг такой:
Asus P5K Premium
Intel Q9400
4x2 Гб оперы
W7 x64
И какая-то шляпная видеокарта Радеон 5870, по-моему.
Винда стоит на ССД Адата 240 Гб.
Прошу вашего совета, вечером буду пробовать все, что насоветовали.
ОБХСС
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... ng%20NVRAM
紅
龍
Фото: 4
а в биосе он их видит или нет?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Prod писал(а):
И чем мне эта ссылка поможет?
Фото: 4
ОБХСС перед загрузкой винды жмите F8 - в безопасном режиме попробуйте загрузитесь.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
f8 при старте и отключить автоматическую перезагрузку системы, потом поидее должен выпасть синий экран
а там и не должно ничего быть, поидее на JMicron должны висеть иде устройства
Да, биос видит три винта и сидюк.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Пробовал, тоже не получилось.
проверьте жеский чекдиском и проблема проидет 99%
Фото: 4
Значится "труп". Качать "лифчик"(LiveCD) и загрузившись с него проверять хдд.
У ТС же ССД а не HDD, видимо при мигании света контроллер скончался, или буфер повредился имхо.
Я снова тут :)
А проверить это как-то можно?
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 55 секунд:
В общем, сейчас с мамки отключил все лишнее, оставил видео, один модуль памяти, диск ССД, кулер проца, клавиатуру и мышь. И винда с третьего раза запустилась. Пойду подключать все обратно.
Да че оверы - издеваетесь ?
Микрон в биосе отключить .На нем обычно IDE висят.
И выставить правильно бутовый винт.
--- The place where gods come to die. ---
Вот ты меня с мысли сбил! Винда все-таки стартанула с какой-то контрольной точки, т.к. нет половины программ. Сейчас все работает, НО заметил один косяк: на ССД диске ПКМ - создать выпадает меню Создать папку. А где все остальное? Где текстовый файл, точечный рисунок и т.д.
В биосе JMicron отключил, да и бутовый винт там стоял ССД.
ОБХСС
Да всё тут просто как 3 копейки.
1) После траблы с сетью - слетел биос на дефолт (надпись микрона об этом говорит однозначно )
2) По дефолту винты стоят в режиме ИДЕ (натив ИДЕ или тому подобное,не помню уже) ,соответственно винда после смены режима не смогла стартануть.
3) Своими попытками запустить винду в не том режиме (и последующими попытками старта с точек восстановления) ты ее пригробил слегка.
5) Поэтому проще переустановить.
cure72 Не, не я в биосе проверял, чтобы режим AHCI стоял)))
ОБХСС выставь режим AHCI в биосе и отключи проверку IDEшного оборудования.
эт значит не находит винта который должен быть подключен в порт IDE. в биосе отключи поддержку IDE и все чотко
после отключения эл-ва видимо у тя биосовые настройки слетели. блок питания значит шлак :)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ОБХСС если в AHCI не стартует то как нибудь уж не знаю заведи систему и поставь драйвера на AHCI
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Это все асус и его больной ватчдог, один сбой при загрузке биоса и все в дефолте. В этом плане асрок умнее сделал, нужно не менее двух подряд сбоев чтоб биос скинулся.
Фото: 9
ну скинулся биос, в чем проблема то
С уважением
Alekseinew
