Не могу понять почему не работает дисковод. Материнская плата Asus M3, подключаю к ней ИДЕ шлейфом дисковод и подключаю питание к дисководу. Дисковод реагирует на нажатие кнопки, открывается, но диск не читает. Дисковод проверенный, на другой плате работал нормально. Шлейф тоже проверял. Может надо как-то настроить его в биосе? Или из-за чего это еще может быть?
Проверить положение перемычки мастер/слэйв на приводе и видится ли он в БИОС, не отключен ли порт.
В биосе он виден. Перемычка стоит в среднем положении.
Извиняюсь, не ту плату глянул. А в винде привод то виден?
Да, виден
Начните с самого начала: cбросьте перемычкой BIOS, штатные частоты, одно устройство на шлейфе, MASTER, в BIOSe посмотрите параметр "IDE operate Mode" возможны 3 варианта: disable, compatible mode, enhanced mode, начните с disable.
Вот это не очень понял. Можете по подробнее объяснить что за перемычка биос и где она находится?
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+BIOS&client=opera&rls=ru&oe=utf-8&redir_esc=&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+BIOS&gs_l=heirloom-serp.3..0l7j0i30l3.560719.574062.0.574672.38.20.3.8.8.5.203.1152.18j0j1.19.0...0.0...1c.1.gHQOkfI3yeA
Перед тем, как сбросить BIOS, лучше вынуть разъём питания с мат.платы. Удачи.
Спасибо, помогло, заработал))
