Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите знающие люди.
После установки СО http://www.arctic.ac/en/p/detail/index/sArticle/554/sCategory/2182
Появилось 2 проблемы.
1-я: появился шум (свист) из видео, возможно свистят дроселя.
2-я: начали тормозить игры, а в частности Diablo3 (тормоза длятся примерно 1-2 минуты, то есть я загружаюсь на карту, 1-2 мин протормозы а потом всё идёт как по маслу, но не могу выставить тени на максимум,безумные тормоза когда рядом больше 4-ох игровых объектов), еще начал выкидывать Starcraft3 (стоит всё на максимум, не чего не тормозит).
Моя конфигурация:
CPU AMD Phenom 955 (разогнан до 3.8)
M/B Asus M4A79 Deluxe
ОЗУ DDR2 Corsair Dominator 1066, 2 G/B - 2шт.
Б.П. FSP 550W Hexa.
В корпусе подключено 3 12-ых кулера.
Ранее стояла турбина и в играх температура доходила до 89-90 градусов(максимальные эффекты).
Видеокарта мне досталась не новая и как она работала раньше неизвестно (пользуюсь 4 месяца), вот у меня и дилемма, то ли чип подгорел, то ли Б.П. просаживает под нагрузкой.
Подскажите где искать проблему, если нужно могу выложить фото, возможно я где-то не осторожно приклеил радиаторы (я на карте этого не вижу).
Заранее всем благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 14.01.2013 10:03, всего редактировалось 1 раз.
поправил заголовок
0rl1k Ну если раньше все было норме, то сейчас на лицо перегрев.. Чего - смотрите сами.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 писал(а):
mironov22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13.01.2013 14:32
[цитировать] [ответить] [профиль] [л. с.] Пожаловаться на это сообщение
цитировать
Статус: В сети
http://s1049.photobucket.com/albums/s385/mironov22/
Project "Incredible" [ Осторожно, траффик ]
Видео в режиме простоя до 30 градусов, в нагрузке больше 61 не подымалась.
Марк проходит на ура и не разу не выкидывало.
Процессор больше 52 не подымается, постоянный монитор включён.
Да до переустановки ОС и установки СО всё работало, правда видеокарта очень сильно грелась(это как по мне).
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Или Вы имеете ввиду перегрев который был ранее ?
0rl1k Ну ГП у вас сейчас в норме, раньше он был тоже в норме, но было слегка горячевато.
Но память или питалово сейчас охлаждаются хуже чем раньше - вот и срабатывает защита.
Понятно попробую проверить физически что греется на карте.
Спасибо.
Правда мне непонятно по чему марк проходит без сбоев.
И фурмарк и бенчмарк работают норм, хоть 2 часа гоняй.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А блока питания для моей конфигурации хватает ?
0rl1k В бенчах срабатывает защита на референсах..
Посмотрел профиль - там у вас Лайтнинг, а говорите была турбина...
БП должно хватать.
БП должно хватать.
Вот моя видеокарта http://ua.msi.com/product/vga/N580GTX-M ... cification
mironov22 писал(а):
БП должно хватать.
Как бы должно, но давай считать от тех 450ватт по 12в линии: один лишь проц 3.8ГГц хавает ~200 от лини 12в. Следовательно 250ватт остаеться для 580gtx, что очень прям в притык и без запаса совсем. Я виню БП, надо проверять его.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Можно скинуть разгон цп, это освободит 100ватт по 12 в линии. И потестить.
Аффторитет 200 ватт проц? Ставлю под сомнение..
0rl1k Поменяйте профиль тогда, там лайтнинг написан..
mironov22 Я нагуглил тесты. Если там 1.4в напруга, то этот утюг жрет под 200 ватт
Аффторитет Ну если у человека проблемы начались после смены СО на видео, то я думаю, проблема не в проце)
В профиле уже изменил.
Жена закончит свою писанину попробую выяснить, что на видео греется.
На работе есть (http://www.fsp-power.ru/product/blok_pi ... 50_au_750m), возму завтра и попробую как работает.
Да и до замены СО все эти игры работали.
Может посоветуете на что обратить внимание (какие элементы питания больше всего греются).
Так-то да ... хотя те же бенчи графические проходит же видюха ...
Темпа памяти ввидюхи какая в момент зависонов?
Я бы еще глянул на частотут цп в момент зависонов
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Надо протестить память на видюхе. Надо убедиться, что писиай-е слот не падает в х4, если такое возможно, ибо просто слышал бывает, асам не сталкивался
Аффторитет Я думаю перегрев памяти там... А в бенчах идет защита, референс ведь.
Частоту не смотрел.
Температура 59 градусов.
Еще вспомнил момент в бенчмарке частота gpu 384, а в фурмарке 192.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Попробую увеличить обороты кулера.
Интересно даст эффект.=)
http://nvworld.ru/utilities/tags/%D0%B2 ... %82%D1%8C/
0rl1k Ну вот, вместо 800 у вас половинные частоты, поэтому и нету перегрева..
Если есть термопара, ставьте на память..
И еще, у вас на ней радиаторы стоят?
Аффторитет писал(а):
http://nvworld.ru/utilities/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C/
Огромное спасибо!!!
По результатам отпишусь.
0rl1k Да я думаю тест не особо поможет, он же не покажет, что у вас перегрев памяти..
Да я приклеил на термоклей радиаторы на память и элементы питания (согласно инструкции и ютуба).
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ну тест всеравно сделаю.
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Мне вот не даёт покоя один вопрос, 11 марк то проходит. Результат Х2258.
Или это не результат для этой видеокарты ?
