Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Забыл в приводе диск, решил его достать, не загружая компьютер до Windows.
Включил, достал диск, выдернул из сети. Лоток привода засунул обратно пальцем... Не знаю, что на меня нашло.
После этого компьютер перестал давать сигнал на монитор по VGA с единственной встроенной видеокарты, постоянно горел светодиод обращения к диску.
Я выдернул батарейку БИОСа, отключил от сети на несколько минут - та же картина.
При этом вентиляторы все работают на полных оборотах. Вдобавок идет постоянное обращение к оптическому приводу, слышно, как привод пытается считать что-то, хотя диска нет.
При отключении привода начинается хаотичное обращение к флопику. Дальше загрузка не идет, нет даже видеосигнала.
При отключении памяти материнка звуком сообщала об отсутствии RAM.
Еще заметил, что комп включается сразу, как на блок питания подается напряжение.
Intel D945GCL, Pentium D 3,4 Ghz. Привод подключен по IDE, жесткий - по SATA.
Как реанимировать материнку? Отключение произошло еще до появления приветствия BIOSа...
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Sokol.1995 писал(а):
Здравствуйте.
Попробуйте запустить СБ без видеокарты и HDD и привода (тесть мать+прц+озу), почистите контакты обычной стирательной резинкой. И предварительно обесточьте СБ на 10-15 минут.
[quote="0rl1k"][/quote]
Попробую завтра, сейчас у меня уже за полночь. Только видеокарта у меня и так встроенная...
Я пытался без жесткого диска и без приводов включать - не помогло. Завтра всё попробую заново.
Есть ли у кого-нибудь еще какие-либо идеи? :cry:
Попробуйте пересобрать систему. Мне однажды помогло, правда с несколько другой проблемой.
Sokol.1995
Идей есть. Зайти в БИОС и посмотреть виден ли сам HDD и не сбился ли приоритет загрузки. Если сбился, значит вернуть его на HDD. Или видео совсем нет, и в БИОС-е тоже ничего не видно?
вынуть память,протереть контакты ластиком.вставить одну планку.естественно собрав на открытом стенде
0rl1k писал(а):
мать+прц+озу)
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Фото: 18
Сразу видно - Эстонец. У чела до биоса дело не доходит.
А это похоже на неисправность БП.
Хаотичное обращение к носителям? Похоже на слёт биоса, легко его снести вырубив питание в момент, когда комп прогружает биос и появляется надпись Updating DMI...
Для биосов AMI нужно скачать с оффсайта материнки файл биоса, переименовать его в BIOS.ROM или BOOT.ROM (возможно и другие имена у некоторых производителей матплат). Записать файл на дискету/диск. Загрузиться, услышать пищание, система прошьёт биос и можна будет уже нормально перезагрузиться.
Если же материнка такого не умеет, то искать PCI видюху и делать загрузочную DOS дискету с прошивалкой
Фото: 18
geka3250 Точно. А я и забыл уже про это. Э то слетел БИОС и загрузчик пытается найти резервный образ.
При установленной PCI видяшке вроде даже удастся увидеть надпись BOOTBLOCK'а :-)
BIOS ROM checksum error
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Фото: 18
Само собой. PCI шина работает на низком уровне с железом. Ей достаточно исправного бутблока.
Раньше у меня стояла другая материнка, Intel DG33BU, переставил в другую систему.
Но факт в том, что и у предыдущей материнки возникали похожие симптомы при установке оперативной памяти неправильным образом. Также включался сразу комп, вентиляторы работали на полную. Но, переставив оперативку нужным образом, всё работало исправно.
Дело не в блоке питания... И не в оперативке, потому что до этого работал исправно...
Компьютер был выключен еще не доходя до загрузки ОС.
Изображения вообще нет, монитор даже не выходит из спячки...
Добавлено спустя 8 часов 38 минут 58 секунд:
Отключил всё, что только можно, в том числе и батарейку.
Воткнул флешку с BIOSом. Эффекта нет.
Сделал установочный диск с BIOSом. Подключил только привод. Картина ужасает - при попытке открыть лоток он тут же закрывался, даже не выехав полностью. Придержав его пальцем, вставил диск. Ничего не произошло.
Компьютер иногда включается сразу при подаче напряжения, иногда как положено - при нажатии кнопки включения.
Кнопка перезагрузки не оказывает никакого действия. Только долгое удержание кнопки питания выключает компьютер.
Изображения нет вообще, как уже было сказано ранее.
Еще заметил, что отключение 4-pin питания процессора не влияет на текущее состояние компа.
Видимо, это всё? D945GCL R.I.P.?
Да дискету файл БИОСа кинь, и переименуй его как люди выше писали.
Я снова тут :)
Узнавай тип своего биоса и читай как его можно восстановить, как нужно назвать файл биоса на носителе.
Фото: 18
DmitriyV +100500
http://www.intel.com/support/ru/motherb ... 023360.htm
Всё делал по инструкции... Флопик есть, но нет рабочей дискеты и... рабочего настольного ПК. Поэтому пробовал с флешки. Завтра еще раз попробую, поиграю с форматированием флешки.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
POST проходит. Изображения нет, это больше всего волнует. Попробую с PCI-E видео.
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Надо будет найти дискету и флопик рабочие.
Как узнать, какой стоит БИОС? Я осмотрел всю мат.плату, не нашел его, блин :)
Записал BIOS на дискету, всё делал по инструкции. Бесполезно.
Sokol.1995
Неужели рядом сервиса нет? Отнеси к ним, прошьют за 5 мин. Сам дольше провозишься и не факт что получится.
P.S.
В приводе имеется отверстие для аварийного открытия лотка без его включения ;)
KILL DELL
БП от платы отлючите. 24пин то что. от БП отлючите сеть. Выключатель на БП тоже на офф. Потом акуратно всё на свои места поставте. мне так помогало пару раз. не знаю что это, чтото типа кз какого нибуть. его снять надо обесточиванием МБ.
never fear iam is here!
Купил аналог от MSI. Перепродал вместе с процессором и памятью. Перешел на Sandy Bridge.
Эта материнка так и валяется.
