Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго всем дня. Собственно обратил внимание, что при включении компьютера, при прохождении POST, не пищит динамик. Хотя когда только собрал системник пару месяцев назад, сигнал был при каждом включении. Вроде бы. Вчера при переустановке ОС - писк есть. А потом нет. Хотелось бы знать, является это проблемой или нет. Все работает, крутится вертится, синих экранов нет. Все стабильно. Биос UEFI выставлен на дефолт. Стоит ли заморачиваться из за этого? И в какую сторону рыть, если что?
SABERTOOTH 990FX R2.0
AMD FX-Series FX-8350 OEM
16Gb DDR-III 1866MHz Corsair
SABERTOOTH 990FX R2.0 • AMD FX-8350 • Radeon HD 7970 • 16Gb DDR-III 1866MHz • 180Gb SSD Intel 520 Series • 2Tb SATA-III Western Digital
Jedem D. Seine у меня вообще писи спикера нету)
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Пока сейчас курил, пришла в голову мысль. Если не ошибаюсь на дефолтном биосе стоит ускоренное прохождение POST. Может в этом проблема? Сам пока еще не проверял, пишу с работы. Есть какие мнения на этот счет?
Jedem D. Seine в биосе есть функция выводить сигнал писи спикера, там посмотрите. Он в основном то нужен если какие железные проблемы, чтобы по сигналу определить куда копать
