Доброй Ночи.При нагрузке пропадает сигнал на монитор, при этом вентиляторы продолжают работать,но комп не на что не реагирует.На кнопки( выключить), и( перезагрузка) не откликается,даже после длительного зажатия этих кнопок.Во общем выключается только кнопкой на блоке питания.Заметил что это происходит в режиме - сбалансированный или высокая производительность, в режиме экономии энергии комп работает стабильно.При чем сбои случаются в основном при игре в стратегии, и кодировке видео.В чем может быть проблема?
Конфигурация:
Процессор:Phenom II X4 965 BE
Мат плата: MSI 890FXA-GD65 (AM3)
Блок питания: Aerocool VP-650 650Вт, ATX 2.3
Видекарта: ASUS HD7770 1Gb, gddr5 128 bit
Жесткий диск: WD5003AZEX Caiviar Black, Sata 3
Оперативная память: Kingston pc 10600 1333MHz
Последний раз редактировалось dmg325 14.01.2013 22:49, всего редактировалось 1 раз.
dmg325 писал(а):
при этом киллеры
Вот это убило)
Коннектор питания на видеокарте проверить бы не мешало
Исправлено)А как проверить можно?
Вытащить штекер, воткнуть заново, проверить как закреплен. Или другой штекер воткнуть, через переходник.
Ок спасибо за совет попробую
