Доброе утро. Не сталкивался ли кто-нибудь с проблемой запуска на P8Z77-V 4х модулей памяти? Столкнулся с проблемой после апгрейда P6T SE -> P8Z77-V и i7 930 -> i7 3770K. Все остальное старое, проверенное и рабочее, в т.ч. и 4 плашки обычной памяти kingston kvr 1333 1.5В по 2гб (еще 2 плашки остались не у дел). Описываю подробно с чем столкнулся. На следующее утро после сборки плата не стартанула с первого раза (кулеры крутятся, сигнала пуска нет). Не обратил внимания, но проблема стала повторяться с периодичностью 2-3 раза в неделю. Купил новую память 4 модуля по 8гб 1333, 1.5В transcend. Проблема не ушла, но через месяц начала усугубляться, вплоть до того что приходилось делать несколько перезапусков и происходить это стало чаще. Тесты проводил вне корпуса в конфигурации - плата, процессор, 4 планки памяти, кулер, монитор. Сдал в СЦ, а через несколько дней мне радостно сообщили, что обновили биос (как раз вышла 1805) и с платой все в порядке. Принес, сбросил перемычкой, поставил свою память и вообще не смог плату запустить - мигали диоды CPU, RAM и плата уходила в циклическую перезагрузку. Путем многократной переустановки модулей выяснил, что старт происходит только если установлено одновременно 2 модуля, причем не важно каких и в какие слоты. Далее с использованием кнопки сброса параметров памяти и установки в биосе напряжения на память 1.5В (в авто тоже 1.5В показывало) плата стартанула и с 4я планками. Но Windows 8 категорически отказалась грузиться выпадая в BSOD с ошибкой PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Вынимаю 2 планки - грузится. В конечном итоге переустановкой планок и опять с использованием кнопки сброса параметров памяти удалось загрузиться и все пришло к изначальному состоянию - время от времени плата не стартует. Не стартует на холодную - после полного обесточивания.
32гб памяти проходят на этой материнке 10 часов мемтеста без ошибок. Так же 4-5 часов prime95 и linpack. Гнутых контактов в сокете процессора не нашел. Блок питания Corsair TX850W, без проблем работал со старой материнкой и в выходные я его проверил на другой связке мать+проц+память. Разгона небыло и нет - все работает в штатном режиме.
Что виновато? Мат.плата или процессор (контроллер памяти в нем)?
материнку нормальную купите и не будет таких проблем. вообще брать под топ процессоры и 32 гига оперативки такую фигню - не понимаю логики. у вас на на питании даже радиаторов нет. это бюджетная мать под слабенький процессор.
_________________ фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Последний раз редактировалось MaD!CaT 21.01.2013 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Радиаторы на плате есть. И почему вдруг материнка за 6000р стала бюджетной? Что тогда говорить о P8Z77-M за 3000, биостарах или элитрупах на Z77? Или нормальная это P8Z77-V Premium или на худой конец максимус?
neemestniii писал(а):
Возможно плата занижает напругу на память
Были и такие мысли. Померить на самой плате не рискну, но эверест выдает 1.488 В на памяти. Добавил 0.02В - результата нет. Помня, что у IB по спецификациям на память 1.5В даже до 1.6 В память поднимать не хочется. Вечерком попробую до 1.55 поднять
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: Тирасполь
да неужели??? в профильной ветке Z77 у большинства такая мать и все прекрасно работает с 4я планками памяти.
Как выше писали, пробуйте поднять напругу, то что там 1,5 заявлено это все фигня, она будет работать и на 1,65.
_________________ CM 690 II | i5-2500k@4.6 | Z77-V | 8Gb@1866 | Asus HD7950-V2 | PX-128M5P | Xonar DGX | APS-750C | NH-D14 | 24" | Win 8.1 64b |
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
MRomaN писал(а):
Плата нормальная по питанию. Уж во всяком случае не хуже моей старой P6T SE, а учитывая что проц ест чуть ли не в 2 раза меньше - так и лучше.
Сейчас притащил плату на работу, если удастся - проверю память и проц на P8H77-V ну и свою плату с другим 3770 и другой памятью
Память проверить - правильная идея. Еще хорошо бы список совместимых модулей памяти посмотреть.
Надо заметить - эта серия МП какая-то вышла странная. Вроде быстрая, и БИОС неплох, но вечно косяки. То инет не коннектит, то драйвер сетевого адаптера падает, то с модулями памяти чепуха... Впрочем, идеальных продуктов не существует. Везде свои минусы и плюсы.
Насчет слабости данной МП не соглашусь. Это обрезок базовой модели. То есть нет каких-то обвесов (сли, и т.п.), но система все та же. Чипсет, и т. д. Должна держать любой камень, хоть и без разгона, естественно. Да, разгон разумнее делать на премном варианте, этот не потянет, скорее всего. По крайней мере, на пределе. Так, легонький, от которого толку чуть. Но в остальном - все то же самое. Следовательно, обязана работать как и все прочие в этой линейке.
Solyris и... это означает, что это нормальная материнка? т.е. тот факт, что она из коробки не умеет нормальную напругу стабильно подавать на память вам ни о чем не говорит?
Angalap ключевое слово - обрезок. наверняка в схемотехнике где-то сэкономили и элементы более дешевые запаяли.
материнка нормальная, чтобы держать уверенный разгон! У человека скорее всего несовместимость. Отпишет о своих результатах и будет видно.
- Как раз подешевле и не ставили. Все то же, что и на старших, только там побольше. И с дополнениями, Спеку можно поглядеть. 2 сетевика вместо одного, сли вместо сингла, юсб3 побольше, сата6 побольше, вайфай1\2, фаз питания, вот что наращивали. Но не меняли слабые на сильные. Легко убедиться.
Последний раз редактировалось Angalap 15.01.2013 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Dead Warrior Такая же материнка. 16гб памяти 4 планками, 4.7ГГц на процессоре - полет нормальный. А брак всем попадается. Прошлая MSI Z77A G45 просто без видимых причин через 3 месяца использования перестала стартовать с установленной памятью. Брак везде бывает.
К сожалению не нашлось времени на проверку на работе. Зато вечером поднял напряжение на память до 1.54, по датчикам стало показывать 1.52. Обновил ME до 8.1 (Это я сильно отстал от жизни с P6T и когда шил биос 1708 был уверен, что обновляю все). Пока повторить проблему не получилось - все стартует, даже утром включился на холодную. Хотя все это не показатель. Вот если хотя бы с неделю будет стартовать... Остается только ждать и проверять пуск дополнительно утром и в обед.
Объяснение простое - виртуальные машины. А зачем именно 32... На данный момент мне хватает и 16ГБ, но вот через 1.5-2 года нужно будет 32. Взял сразу 4 планки по 8, чтобы потом не пришлось искать такие же модули в продаже.
По теме. Не запуск повторился - начинают мигать диоды ошибок CPU/RAM. На данный момент снял 16гб. Посижу пару недель так, а потом попробую на время достать 4 планки другой памяти и потестить с ней.
