Проблема в том что вылетает синий экран при запуске портал2 и еще пару лицензионных игр, в Easy Tune 6 не видит процессор, перепробовал все: от переустановки биос через @BIOS, W7 тоже переустановил, до поднятия напряжения на проц, ничего не помогло не знаю что и делать помогите
Фото ошибки
Собирал комп меньше полугода назад,
мать Gigabyte 78lmt-s2p
процессор AMD FX 4100
видио nvidia GT 440
оперативка Кингстон DDR 3 SDRAM 4гига
Последний раз редактировалось MaD!CaT 24.01.2013 8:34, всего редактировалось 1 раз.
3.4, 3.12 ЖК 3 дня. Название поправил, картинки под спойлер спрятал.
Woody Green
Удали эту прогу и повысь вольтаж на память,и прогони memtest.
1.Проверьте температуру процессора, видеокарты, блока питания, жесткого диска, возможно требуется дополнительное охлаждение, замените на время блок питания более мощным для проверки.
Очистите компьютер от пыли, вентиляторы: на процессоре, чипсете материнской плате, блок питании, видеокарте, саму материнскую плату, также в области слотов оперативной памяти.
2.Выполните чистую загрузку Windows.
3.Убедитесь, что ни один из компонентов оборудования ни разогнан, процессор, память, видеокарта.
4.Проверьте системные файлы на повреждение.
Для этого войдите в меню "Пуск", нажмите "Все программы", раскройте папку "Стандартные", нажмите правой кнопкой мыши на надписи "Командная строка", выберите "Запуск от имени администратора", разрешите программе внести изменения, откроется окно командной строки, введите команду:
sfc /scannow
Нажмите клавишу Enter на клавиатуре, начнется проверка системных файлов в процентном соотношении, дождитесь завершения, где будет отчет.
5.Обновите все драйверы оборудования (видео карта, звук, проводной сетевой адаптер, беспроводной сетевой адаптер, контроллеры жесткого диска, чипсет материнской платы) с сайта производителя оборудования или с сайта производителя компьютера.
6.Сбросьте настройки BIOS на умолчание.
Ознакомьтесь с документацией к материнской плате или компьютера, если документации нет, то обратитесь на сайт производителя материнской платы или компьютера.
7.Проверьте оперативную память Memtest86.
Если у Вас больше одного модуля оперативной памяти, извлеките все модули оперативной памяти, вставьте один модуль, поработайте пару дней, если фатальной ошибки нет, поменяйте на другой модуль памяти, чтобы проверить поотдельности каждый модуль памяти. Также попробуйте вставлять модули памяти в разные слоты, так как может быть проблема в слоте.
8.Протестируйте процессор. ОССТ перестройка. тест большая матрица
Решил подобную проблему прошивкой BIOS последней из доступных версий
Woody Green
Сохранен дамп памяти, что мешает прочесть?
紅
龍
А какая у Вас материнская плата?
