Здравствуйте. В общем: разобрал ноут, собрал, после этого вайфай пропал вообще, скорость - 1-2кбит/с, сидеть через него нереально, только через шнурок. Когда разбирал задевал провод, который предположитльно идет от вай-фай модуля, но я с ним ничего не делал, и заправил его так, как он был. Затем на видео по разборке проверил: правильно ли я его поставил: правильно. Но сигнала все равно практически нет. Вопрос: в чем может быть прикол? И если нести его в СЦ (офк без гарантии, т.к. разбирал) сколько придется заплатить за починку?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Psilon
Ну проверь, может джек слабо сел , может провод всё-же переломил\отодрал где-то.
За починку - зависит от совести спецов и региона .От 500р до бесконечности.
Судя по симптомам - отодрал антенну вафли .
--- The place where gods come to die. ---
cure72 да при чем тут джек, по шнурку нормально инет течет, а вот через вай-фай хреновато. Хотя после обновки драйвера пошло дело получше (3 полоски). Но все равно роутер в полуметре - это не очень хороший результат... :( Вернее очень печальный результат: раньше замер скорости давал 15-30 при том, что по проводу дается 40, а теперь - 5...
Регион - Москва, ноут - 700Z7C
Да при том !
Джек от платы к вафле .Часто сам модуль вафли вместе с антенной выносят в крышку ноутов.Бывает только антенну .Вот этот джек и проверь.Если он не припаян конечно (редко).
Последний раз редактировалось cure72 23.01.2013 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
cure72 аа понял, сейчас посмотрим
В общем хз:коннект очень плавает, от 1-2 полосок до 4 (5 никогда не бывает), хотя раньше всегд 5 было. С чем проблема - ХЗ. Вот фото, белый провод: это тот ,из-за которого мне кажется и возникли проблемы, Хотя яхз. То, что справа от харда и под процем - и есть модуль (по крайней мере он подписан как Intel Centrino)
430кб
Даже картинка заливалась почти минуту :(
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 48 секунд:
В общем я дурак (на картинке это видно): черный провод подсоединил, а белый оставил висеть в воздухе (на картинке видно). Все подсоединил, заработало. Большое спасибо :D
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 24.01.2013 9:08, всего редактировалось 1 раз.
п 3,12 - убрал картинку под спойлер
проблема в том, что ты не имея должных навыков полез и в средину ноутбука
masikpasik что смог в инете найти, тем и руководствовался. А знать все внутренности, разобрав 2ой ноут в жизни затруднительно...
masikpasik пусть учится) сам поломал - сам сделал, опыт) так и учатся ведь)
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
