С недавнего времени машинка моя начала вырубаться с синим экраном, при запуске чего - то ресурсоёмкого (Видео FullHD, либо игр в частности новых( World Of Tanks) в старый добрый Counter-Strike 1.6 играть можно аж до посинения глаз, а в WoT 2 минуты и вылет с Синим экраном, проверял всё Оперативу, Проц, БП вообще недавно купил, пробовал на ощупь радиаторы мостов и тот что под процессором греется сильно, незнаю в нём ли проблема, но куллер сверху плохо помогает.
Так если сильно греется, надо бы снять радиатор и заменить штатный термоинтерфейс-жвачку на что-то более эффективное: КПТ-8, MX-4. Временно поставить большой радиатор, если у него нет крепления, то положить копьютер на бок и придавить его чем-нибудь, не мешая его обдуву от кулера CPU, если проблема исчезла искать тот, что будет стоять постоянно.
:facepalm: Если греется радиатор, значит с термоинтерфейсом все в порядке.
pioneerspx
Приколхозь какой-нибудь обдув на время, если поможет, но надо будет улучшать охлаждение.
:facepalm: Нет! Если греется радиатор это значит что чип выделяет много тепла, а если улучшить термоинтерфейс т.е. уменьшить его Rt, то радиатор станет ещё горячее, а чип под ним холодне
Ещё в первом посте pioneerspx писал: но куллер сверху плохо помогает.
Фото: 18
На чипсете? Не верю! У меня огнедышащий NForce с вентилем 40х40 чуть тёплый.
Я так понял имеется в виду процессорный, ибо как правильно заметили, будь там прямой обдув персональным вентилятором, эффект от него был бы заметен сразу.
Exocet писал(а):
уменьшить его Rt
Все это баловство, там и так дельта небольшая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
