Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Конфигурация:
GTX 560 Ti
i5 760 3800
SSD 256gb
p7p55 lx
2*2gb 1333
БП 550в
Суть проблемы:
Проблемы с играми у меня появились уже довольно давно, а именно фризы и подвисания, будь то bf3 multiplayer с максимальными настройками, или hitman absolution, грешил на винчестер. Недавно при запуске компьютера подключенный жесткий диск был не обнаружен, ну и наконец появился повод для замены. На днях поставил SSD 256gb в AHCI с последней прошивкой, ОС стала работать конечно в разы быстрее, игры просто летают, пока не начинаются фризы (преимущественно при повороте камеры). Сегодня решил провести оценку системы виндой, и обнаружил, что оценка ОЗУ упала с 7.7 - 7.9 до 5.9, не с того, не с сего. Позже обнаружил, что еще и количество доступной памяти ограничилось до 3.55 гб, хотя стоит 7х64.
1) Памяти конец?
2) Можно ли под данную систему взять планки по 1800-2000, в дальнейшем скинуть частоту до поддерживаемой процессором (с учетом разгона) и поставить меньшие тайминги?
3) Могут ли быть какие то проблемы, если я поставлю планки, у которых нет официальной поддержки мат платой?
Hack123
Hack123 писал(а):
GTX 560 Ti
Кхм....
Небось видео троттлит. Хотя вариант с битой памятью тоже возможен.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Lyka_s писал(а):
Hack123
Кхм....
Дело в том, что первые 5 минут, игра просто летает, на глаз видно 50+ фпс, так же нету лагов и при полете на истребителе, а там как раз подгружается почти вся местность и только через 5 минут появляются первые фризы, которые перерастают в полное зависание компьютера и не реагирование кнопки питания
проверь память MemTest 4.20 на пару часов
560 это у всех лаги в батле на такой карте
Хм, прогнал мемтестом, ни одной ошибки. интересно куда тогда исчезла оценка и почти 500мб озу?
может до этого она на 1600 работала?
Hack123 писал(а):
1) Памяти конец?
очень просто очень маловероятно, она бы не работала тогда вообще
конечно можно и даже настраивать ничего не надо ибо по умолчанию они все что 1600 что 2133 работают на 1333мгц
Hack123 писал(а):
Могут ли быть какие то проблемы...
тоже маловероятно.
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Нет, работала на 1500 с чем то, с шиной 175. Кроме того, я сейчас поставил тайминги 6 7 7 21, было 8 9 9 24 (или 26, не помню), оценка так же не изменилась, поставил принудительно максимальный вольтаж 1.9, так же никаких продвижений.
Не думаю, что от видеокарты может повиснуть вся система, которая даже не регирует на кнопки питания
P.S.
В биосе мемори ремап отключен, в msconfig не дает принудительно установить 4096мб ОЗУ, возвращает на 0.
Hack123 Очень даже возможно - было такое с 6870 и браком контроллера памяти карточки.
Хм, как правило если с этой видеокартой, что то случилось, то игра либо завершается крашем, либо "Видеодрайвер перестал отвечать..". Да и все таки если и зависнет контроллер видеопамяти, то перестанет обрабатываться картинка, а система должна продолжить обрабатывать ОС независимо от видеоадаптера, все же маловероятно, что от контроллера видеокарты целиком повисает вся система :/
P.S. По началу было доступно памяти 3.62гб, после ребута стало доступно 3.55, я думал показалось или еще что то, но после сброса биоса стало доступно 3.49 :facepalm:
Уже боюсь что либо делать, а то останусь с 1 гб))
P.P.S. Подключал другой винчестер, с другой ОС, все равно была доступна не вся (на тот момент 3.55)
P.P.P.S Подключал планки по одиночке, обе дают 2гб, судя по всему контроллер памяти....
Hack123, мать как я понимаю АСУС :D Вынимай процессор и смотри ножки сокета...... с вероятностью в 78% погнуты или есть окисел/подгар на них или на пятаках проца.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Вытащил, проверил, с сокетом все нормально, все ножки идеально ровные, пригаров нет. В качестве теста, нашел и поставил старый i3 540, все равно доступной памяти 3.49. После чего обратно поставил i5. При запуске мать писала, что на процессор выставлено аномальное напряжение и при загрузке ОС вылетал бсод. Помогло только скидывание биоса через батарейку.
Обновление биоса мне так же не помогло и я начал более глубоко гуглить мою проблему.
Нашел пару команд:
bcdedit /set nolowmem on
bcdedit /set PAE forceenable
Которые типа исправляют проблему с ограничением памяти. Ввел, ребутнулся:
Неожиданно) после этого я решил все это отключить и прописал:
bcdedit /set nolowmem off
bcdedit /set PAE forcedisable
И каким то чудом ко мне вернулись мои 4гб памяти целиком! Сразу и оценка до 7.5 поднялась.
Очень все же интересно, что было с моей системой и как это обьясняется, особенно если учесть то, что я подключал 2 разных винчестера с двумя разными ОС (х64)?))
Hack123
На 4GB нет смысла ставить х64, надо более четырех. И потом включить мемориремап.
紅
龍
Есть! Т.к. она лучше оптимизирована для работы с памятью...
mish-ka
Только сама кушает до двух. :D
п.с. и это её минимальные системные требования, она не оптимизирована а предназначена для работы с большими объемами (оптимизированным бывает софт)
紅
龍
Prod писал(а):
сама кушает до двух
Разница в аппетите 300-400МБ..... как раз почти столько сколько отрезает х86 :haha:
Низя столько.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson писал(а):
Низя столько.
У меня планки 1.7-1.9
Hack123 Не в курсе про пресловутые 1.65 по спекам штеуда? Конечно может байки из склепа, но тем не менее. А 1.9 уж точно дичь.
