После установки GTX 570 (ранее стояла 9800GTX+) стала появляться ошибка BCcode: 116 и иногда BCcode: 124 в играх (Battlefield 3, Far Cry 3), при больших нагрузках (большое количество эффектов и т.д.), БП на то время был на 600W, подумал, что проблема в нём и новая видюха много кушает, в Battlefield 3 ставил графику на средние, тогда могло не вылетать минут 30, как только ставил графику на Ультра - вылетало сразу, поменял на 850W BCcode: 116 вроде как исчезла, НО - BCcode: 124 осталась, заметил, что она возникает при игре в Battlefield 3 в мультиплеере. Компьютер полностью зависает и ни на что не реагирует, при этом затормаживается и звук, приходится вручную перезагружать и после загрузки винды появляется уведомление о непредвиденном завершении работы и там эта BCcode: 124 В системном журнале нашёл эту ошибку и в описании было это - Произошла неустранимая аппаратная ошибка. Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Исключение проверки компьютера Тип ошибки: Ошибка шины или соединения ИД процесса: 1. Таких ошибки 3 подряд в одну и ту же секунду, разница в их описании лишь в том, что ИД процесса в первых двух "0". Хорошо, вычитал, что проблема может быть в недостаточном питании ядра процессора, проверил, вольтаж стоял 1,224 поднял до 1264 - вроде бы стало всё нормально, играл в Battlefield 3 примерно с час-полтора и вдруг опять вылетело, поднял напряжение ядра ещё - до 1,288, Battlefield 3 проработал ещё дольше (при настройках Ультра) час или больше, так несколько раз включал по 1-1,5 часа и всё было хорошо, думал решил проблему поднятием напряжения на ядре, но тут опять зависло, опять при игре в Battlefield 3 мультиплеер. Компоненты компьютера охлаждаются хорошо, температура процессора в нагрузке не превышает 60 градусов. Помогите пожалуйста, в чем проблема, очень много информации прочёл по этому поводу и понимаю, что она обширная, поэтому постарался как можно точнее описать суть именно своей проблемы. Заранее премного благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
DadyHet Еще внимательно стоит проверить все конденсаторы на материнке, не только сверху, но и снизу глянуть нет ли следов. Это более вероятно, раз время между ошибками увеличивается если поднять напругу.
Последний раз редактировалось Mirai 26.01.2013 18:22, всего редактировалось 1 раз.
DadyHet На пару пунктов подними напряжение на процессоре.
поднимал, было 1,224 поднял до 1,264 - проблема осталась, хоть и проявлять себя стала намного реже, поднял ещё до 1,288 - чуть позже всё равно всё зависло..
Все четыре слота памяти занято - может на северный мост? На самой памяти сколько напряжение?
в CPUID говорит, что на всех 4 планках 1,8 Все планки на 800 Мгц, в биосе принудительно поставил всегда работать на 800 и тайминги 5-5-5-15, напряжение на память в биосе не трогал.
Добавлено спустя 1 минуту: В системном журнале нашёл эту ошибку и в описании было это - Произошла неустранимая аппаратная ошибка. Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Исключение проверки компьютера Тип ошибки: Ошибка шины или соединения ИД процесса: 1. Таких ошибки 3 подряд в одну и ту же секунду, разница в их описании лишь в том, что ИД процесса в первых двух "0".
Думаю, что-то с процом... Это после сего зависания посмотрел в системном журнале.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
DadyHet Не прочитал сразу, дык если стало лучше, надо ещё поднимать, хотя бы до 1.35в. У меня 1.5 года на 1.45в проработал такой камушек, пока не продал и ничего ему не было.
Напряжение питания, В 0,85-1,3625 то есть до 1,36 могу безбоязненно поднимать не трогая шину и частоту? О! А у Вас он работал на 1,45 ?! ну тогда, как я понимаю можно не переживать и поднимать
Добавлено спустя 1 час 56 минут 26 секунд: поднял напряжение на ядре на 1,344 - проблема осталась...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
ИМХО, дело в памяти. Четыре слота, четыре плашки. Две из них разные и отличные от двух других. Причём в SPD на них зашито 6-6-6-18 (на двух). Нужно ещё по спекам глянуть сколько каждая плаха напруги требуют, может она нестандартная и требует ручной установки. Для начала я бы тайминги ослабил до сl6-6-6-24. Возможно в субтаймингах поковыряться придётся. Напругу на память в ручную исходя из самой прожорливой (только без фанатизма). Но скорее всего 1.8 должно хватать для штатного режима. Потом в сторону NB поковырял (напруги накинул). Камень скорее всего не при чём, да и всё остальное железо. зы Очевидно, при таком винегрете в слотах могут разные коллизии приключаться. Батла вроде очень к памяти критична.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2009 Откуда: Москва
DadyHet крайне интересует, удалось ли решить проблему... Абсолютно та же ситуация, только комп падает при игре в World of Tanks. Те же коды ошибок, 116 и 124, те же симптомы... Проц не трогал несколько лет, конденсаторы внешне нормальные, перед появлением проблемы ничего не менял. Винду сносил, дрова для видюхи пробовал разных версий... Что за нафиг???
Svenson БП менял, проблема повторяется. Видеокарта была дохлая с другими симптомами, поменял, на новой проблема 116 и 124 осталась. Дрова пробовал трех версий - самые свежие, из комплекта и заведомо более старые, разницы нет. Да, перегрева тоже нет.
