Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
У меня проблема! Мать Asus Maximus V Gene, проц I7 3770K. Вчера собрал,залили самый свежии биос ,вроде все хорошо.
Сегодня при обновлении винды( центр обновления виндоус) рухнула система. Просто ушла в ребут и все. Теперь мать не сохраняет ,вернее не держит настроики биоса. Очень выборочно, половину настроек держит,а половину нет. Уже и биос обнулял,вроде все выставишь,а на второи перезагрузке опять половина параметров слетает. Что делать ума не приложу.
Prodavan, батарею биос не проверял?
Просто маме 2 дня. Да и оно странно слетает,частями. Вообще какие-то непонятки,может спокоино зависнуть, когда сохраняешь настройки биоса(Save & Exit), причем ресет уже не помогает, биос таки и будет виснуть,пока его не обнулишь... Самое странное,что вчера все работало как часы.
Вы после обновления BIOSa его сбрасывали перемычкой, и было ли подано на маму в это время дежурное напряжение? Если и то и другое верно, то могли подпалить махонький диодик. На м/с BIOSа напряжение подаётся и с батарейки и с дежурного напряжения +5В через развязывающий диод. При сбросе BIOSа перемычкой мама должна быть полностью обесточена, т.к. перемычкой Вы соединяете вывод питания м/c BIOSа с землёй, в это время через диод течёт большой ток, он или полностью перегорает или не полностью. Проверить можно замерив напряжение на батарейке, вставленной в маму, и вынутой батарейке, при большой разнице виноват диод. Если разница не велика, то попробуйте: 1. полностью обесточить маму 2. достать батарейку 3. сброс перемычой на 10-15 сек.
