Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил в свой старый комп на замену 7900gt видеокарту Palit 9600gt и вместо прибавки фпс получил лаги и тормоза работавших ранее игр. В чем может быть проблема ?
мой комп: athlon 64 3500+
ms7125
9600gt 512mb ddr3 256b
2gb ram
БП 420ват
windows xp
Последний раз редактировалось Jer1ch0 27.01.2013 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Jer1ch0 Драйвера какие?
310.90
Шило на мыло поменял, надо было брать HD7770
попробуй windows переустановить, я когда монитор заменил ФПС в играх тоже просел, переустановил ОС и всё нормализовалось, в чем дело точно не знаю, но винда вроде как то привязана к железу, поправьте, если я не прав :-)
если не смотреть на проц, то она значительно быстрее. во всяком случае в то время когда была в ходу.
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
мб проблема в таком переходнике питания он точно 6 пин ? #77
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
еше заметил, сразу как вставляешь 9600gt, комп тормозит не только в играх но и в др приложениях
Переходник в порядке, такой и должен быть. По идее всё должно быть не так, видео как минимум в полтора раза быстрее. Переустановите систему и сделайте чистую установку новых драйверов.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Jer1ch0 пробуй разные версии драйверов
драйвера не помогают (
Фото: 4
А настройки игр стоят "автоматом"? Ведь подстроившись под графику игра упрётся в процессор, который уже не торт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Попробуй через Диспетчер задач выяснить, что именно тормозит...
Также можно под Сейф-модом удалить все возможные устройства и заново их найти. Иногда помогает
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Jer1ch0 Желательно вычистить драйвера видеокарты и накатить что-то вроде 182.50
блок питания приехал мб?ему как я понимаю лет 6?
Добавлено спустя 43 секунды:
Jer1ch0 писал(а):
БП 420ват
какой именно?нонейм?возможно карту нетянет т.к 7900gt кушает меньше 9600gt тем более древний
БП Ascot A-420(ver 2.0)
9600gt запускается даже без доп питания, но работает естественно еше хуже
Официальный представитель
Jer1ch0 Здравствуйте! Больше всего это все же похоже на проблему с драйверами. По возможности, попробуйте на чистой ОС. Ну и на перегрев все проверьте, не падает ли процессор в тротлинг.
ru_support@palit.com
Переустановка винды, обновление биоса видеокарты и материнки не изменило ситуации.
заметил что с 9600gt комп начинает лагать абсолютно в любом приложении, по принципу завис отвис завис отвис и так далее, артефакты изображения происходят по той же схеме (в браузере: раз и какая то надпись в пол экрана или изображение стало нечитабельным)
Устанавливал Asus en9500gt 128bit 512mb - все норм (правда она без доп питания)
Jer1ch0
Все симптомы указывают на то что - блок питания не тянет карточку , срочно менять блок.пит!
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
БП на помойку.
VlasovVV
Эта карта тащит!
У меня была 7300 GT, потом стояла 8600 GT и уж только потом, появилась 9600 GT.
Как раз на 9600 GT настала смерть тормозам : ) На дворе стояли 2009-2010 гг
И ещё, у меня была 9600 GT MSI с заводским разгоном.
Так вот из-за этого разгона все часто крашилось.
Понизив частоты до номинала, ситуация решилась сама собой.
Сейчас видяха трудиться у дядьки уже года три.
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
ну и советы
не сказал бы.
хорош суппорт, не встречал ни разу на этих процах троттлинг, по-моему они вообще не умеют подобных вещей.. этож веник блин.
по сути проблеммы-проверить стоит не сидит ли видяха на одном кабеле с жестким диском, очень похоже на глючащий хард. возможно в пио свалился или периодически проваливается питание. в 2д режиме 9600 должна хавать муку ваще странно все это. на другом компе попробовал бы карту это погонять.
Возможно, карта умудряется загнать БП в некомфортный для него режим, перекашивая все питание. Есть возможность проверить на другом компе или с другим БП?
Других сколько-нибудь очевидных вариантов нет, останется только неисправность карты, которая решается походом в гарантийку.
не заметили, что AMD
