День добрый дорогие форумчане .
Появилась не понятная мне проблема , попрошу помочь , возможно кто-то сталкивался или знает решение .
Вобщем вот такое железо:
мать = Asus M4N68T-M LE V2
проц = QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201)
Видео = GTS 450 1gb DDR5
Память = DIMM1: Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 ) (8-8-8-22 @ 592) (7-7-7-19 @ 518 ) (6-6-6-16 @ 444)
DIMM2: Corsair CMZ8GX3M2A1866C8 DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 ) (8-8-8-22 @ 592 ) (7-7-7-19 @ 518) (6-6-6-16 @ 444 )
HDD = ST1000DM 003-9YN162 SCSI Disk Device (931 )
БП = Чифтек 450w
Проблема заключается в следующем , после покупки памяти компьютер больше недели работал исправно , но теперь стали появлятся мертвые зависания системы или же долгая загрузка , иногда с зависанием при загрузге БИОСА или Виндовс .
Изначально грешил на HDD т.к он был куплен месяц назад , но все тесты HDDScan \Виктория , показывают что он отличный , поверхность смарта , все в отличном сотоянии .
При этом , ПК может работать и 2-3 дня исправно , включаться = выключаться , но может и за вечер по 5 раз зависать и очень долго загружатся или же часто виснуть на загрузке БиОса , пока что-то ему не стукнет и он не заработает исправно снова на несколько дней .
Память я тоже проверял , все работает исправно , никаких ошибок нету .
Лично у меня несколько вариантов
1) Проблемка с Материнской платой
2) Память почему то время от времени конфликтует с материнкой ( Я конечно не знаток , но в таком случае зависания должны быть постоянно , а не волнами )
ничего не разгонялось , не греется.
Буду благодарен за ваши идеи .
Совсем забыл добавить , память была куплена , где то за неделю до появления данных симптомов.
Процессор из сокета вытягивали?
i7 3770k4.5MHz ZalmanCNPS14X AsusP8Z77-VPro KingstonHyperX16гб 2133MHz AsusGTX680 4гб1224MHz SSDIntel520 120GB SeagateBarracuda2TB,1TB ChieftecCTG750C
Проблемка решена , глючил сатавский провод на ДВДроме , из за этого были зависания при загрузке и в работе , после замены шлейфа все работает как часы .
