Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Конфиг:
Asrock 970 PRO3
AMD Phenom 955BE
6GB PATRIOT 1333
RADEON HD 7750
Ascot 450W
Вообщем, работал ПК нормально, в разгоне до 4гц, но потом выскочил синий экран, и ПК выключился, попытки его включить заканчивались неудачей, кулеры шумят, но изображения нет.
Разбирал его, пробовал с другим видео, бесполезно.
При отключении 4-пин на ЦПУ, комп заводится, но также, без изображения, с 4-пин сначала включался на секунду и отрубался, потом начал включаться до тех пор, пока сам не выключу.
Естесственно пробовал сброс BIOS батарейкой и джампером CMOS, не помогло.
Собирал на столе, никаких кондеров дутых нет, но раньше при включении ПК, загорались огоньки встроенной сетевушки(при подключенном кабеле инета), а сейчас нет.
Что это может быть?
Думаю, что проц, тк возможно сгорел стабилизатор напруги, но быть уверенным не могу.
Ну че сказать, каюк процессору или питанию проца.
За темпой проца следили?
Вы читаете фразу, чтение которой уже заканчиваете...
КЭП!
Окола 35-40 в простое, 60 в нагрузке.
Тоесть МП жива?
Igoruhka14 Скорее питанию камня на материнке
nekkit333 , скорее всего кп в cpu, у меня такое было когда напругу задрал.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
И что делать?)
ЦПУ труп?
nekkit333, ну тоже была кольцевая старт-стоп загрузка системы, диод указывал на неполадки с памятью, процессор был прожарен при 220 градусах и благополучно выброшен на помойку...
unit №132638
Дело в том, что мать никаких признаков жизни тоже не подает, диода на ней нет, только те лампочки Интернет-соединения.
Процессор греется, если без кулера, то быстренько становится горячим, радиаторы на МП теплые, но не горячие.
Лишь только питание пускает.
Или она будет включать лампочки инета при исправном проце?
у меня когда феном подох, то был холодным, либо проц, либо мп, нужен человек с процом на амз для проверки
Фото: 58
Обычно ремонт начинают с блока питания...., в данном случае подменой :beer:
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Он в порядке, проверил на кваде, запускается все, значит либо мать, либо проц, или память.
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 50 секунд:
Такс, сегодня пробовал стартануть проц на другой, рабочей плате, ну, успехом не увенчалось, ждал минуту, но изображения на экран не вывелось.
На той МП были диоды, 2 или 3, они не светились при моем проце, а при таком же рабочем феноме друге мигали, да и изображение вышло в течение 5 секунд.
К сожалению, мою МП и память проверить не удалось, хотя я думаю, что они живы.
мне что то так думается скорее придет шапка материнке чем ЦП
материнку осмотрите вообще внимательно мне так думается мосфеты погорели, тупо не выдержали
а на какой напруге вы ЦП мучали 1,45 1,5 а может все 1,55
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
nekkit333 тогда ищи другой проц и ставь в мамку свою :beer:
не а интересно правда мамка жива...
я бы поставил на то что и мамка труп
Козлы МелкоМягкие
ultrauma
тут три варианта
1)сдохла мамка
2)сдох проц
3)сдохло и то и другое
Мать померла 99,9%, что тут гадать. Бюджетная материнка, ядреный разгон на постоянку, возможно температуры выше, чем бредодатчики показывали вот и результат.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Дело в том, что я собрал данный конфиг менее недели назад.
Если я поставлю новый проц в старую мать, я его не сожгу?
В гарантийку, не? А новый проц я бы в эту материнку совать не стал...
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Комплектующие БУ были.
Ну вот вам и ответ. Мать и так не ахти, так еще и б/у и неизвестно сколько там насиловали ей питальник. Если мать уже сдохла, то вставив в нее новый проц, вероятность его спалить мала. Но я бы сделал для начала проверку проца на заведомо рабочей матери у друга к примеру. Уверен мать труп, остальное скорее всего живо, если конечно на проце не была задрана напруга до 1,55-1,6.
И вообще не понимаю какой смысл брать б/у тем более фен, когда ваш конфиг новый стоит копейки, да еще и с гарантией будет на 3 года. С экономили мелочь небось теперь вот будете все равно тратиться.
