Доброго времени суток. Попробую описать всё с самого начала. Недавно в играх стали твориться странности...в более тяжёлых сценах (Crysis 3 - любые открытые пространства / Borderlands 2 - открытие инвентаря / даже Neverwinter Nights) нагрузка на графический процессор начинает падать. Например Crysis 3...нагрузка ГП всего 80%, фпс ровно 30 всё время и так держится постоянно но стоит зайти в здание как нагрузка выравнивается до 99% и фпс становится нормальным 40-50. Во всех остальных играх тоже самое, резко падает нагрузка на ГП и фпс лочится на 20 или 30. (Vsync нигде нет, в драйверах выставлял "По приложению" и "Постоянно выключено") Полностью удалял и чистил драйверы, сбрасывал разгоны на ЦП и ГП...всю синтетику ЦП и ГП проходят великолепно как и было (нагрузка держится постоянно на 99% и не сбрасывается), в играх таже чехарда. Запустил AIDA в графике Voltages творится ерунда...+12V показывает 7.418 (при нагрузке может увеличится до 7.61), +5V показывает 5.5 (раньше всё было нормально...) В биосе показания нормальные. Кому верить? И в какую сторону двигаться чтобы найти решение данной проблемы? Заранее спасибо за ответы и помощь...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Врёт AIDA, при нагрузке напряжение всегда падает, а может и не врёт, тогда с БП беда. Верить нужно вольтметру, как интерпритируют данные АЦП, датчиков разные программы одному богу известно. Очень полезно подключить одновременно и цифровой и стрелочный вольтметр для отслеживания просадки напряжения при пиковой нагрузке. При большой просадке надо смотреть входные, выходные конденсаторы в БП ( высохли) и разъёмы питания ( могли разболтаться и увеличилось контактное сопротивление).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
RealJAKO писал(а):
показывает 7.418
Exocet писал(а):
а может и не врёт
Как бы оно работало то?
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
