есть ноутбук HP G62 был дураком когда покупал его с рук ... Тип ЦП DualCore Intel Core i3 350M, 2266 MHz (17 x 133) Температура Tjmax 90 °C (194 °F) CPU Thermal Design Power 25 W CPU Thermal Design Current 25 A Версия BIOS F.35
радиатор чистый! термопаста заменена !!!
что можит быть не так изза чего он можэт гретса ? драйвера стоят все самые новые...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Проверьте входное, выходное отверстие, через которые воздух поступает, выходит из компьютера, воздуховоды, проверьте как крутится кулер, может в нём смазка высохла, подключите его к какому-нибудь источнику номинального напряжения +5 или +12В, внимательно посмотрите на отпечаток процессора на радиаторе, может хорошему прижиму что-нибудь мешает, или поверхность радиатора выпуклая-вогнутая-корявая, тогда шлифовать! Очень редко, но бывает: нарушилась герметизация теплопроводящей трубки и из неё вытекла живительная жидкость. Проверить легко: снимите радиатор, при выключеном кулере коснитесь горячим утюгом радиатора в месте контакта с CPU, на другом конце трубки рукой вы почти сразу же почувствуете тепло.
И новые драйвера можно поставить чрезвычайно криво. Может у вас вирус голодный поселился и жрёт машинные такты?
