Появился на прошлой неделе, когда вытаскивал звукашку. Особо ничего экстремального не было, ну маленько рукой задел видюшку. Комп: Intel Pentium G840, Gigabyte Z68P-DS3, Radeon HD 5750, Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Писк не стабильный, то нарастает, то стихает. Усиливается при открытии браузера, когда крутишь колёсико на мышке, писк пропадает... Локализовать писк очень сложно, но это явно не винт, т.к. корзина съёмная, я её вытаскивал, писк всё равно был в системнике.
У кого какие предположения? Если это видюшка, как это лечить? Думаю там могла возникнуть какая-нибудь микро трещина, хотя задел очень слабо, при монтаже и то нагрузки более большие возникают.
Сейчас вытаскивал тв тюнер, отключал винт (система на ссд, купил 3 дня назад) ставил старую видюшку... писк не пропал, кажется это действительно бп, или мама... Блок питания термалтэйк 550вт, ему лет 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2013 Откуда: Казань
Думаете это опасно?
Да, т.к. писк из БП означает, что он работает на пределе, т.е. уже не справляется со своей нагрузкой, попробуй отключить всю перефирию и запустить чисто мать+видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Алксей Скачок напряжения по 3в или 12в линиям может сжечь проц или мать. Но, тут 2 нюанса: - если этот звук - трекс - то это скорее пробой на плате, или подох кондер, или же сильные наводки в сети. (что опасно для PC и железа) - если звук - свист - то возможно это просто рассохся клей, которым заливают обмотки - и тогда, с учетом как "поют" видеокарты, это считается нормой. (страдает только нервы)
Просто подумал, что 5 лет назад Tt блоки были не так распространены, как сейчас.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
была подобная проблема, из-за кондера. от греха подальше заменил мать, а эту в ремонт, но сейчас на втором пк до сих пор в рабочем состоянии, писка нет
В общем купил бп новый, писк не пропал, бп мой старый более чем исправен. Пришёл к выводу, что это мать, т.к. есть старая видеокарта и писк не пропадает, если её поменять, то видеокарта отходит. Сейчас проделал такой опыт, отрубил всё, оставил только самое необходимое: мать, проц, видео, память и загрузился с флэшки с Hiren's BootCD, сделал тест памяти, всё ок, писка не было, потом загрузился в WinXP mini, писка тоже нет. Потом подрубил ссд на котором Win7 и писк опять появился, ссд не пищит, он новый и писк появился до его покупки. Т.е. под 7 он пищит, 100 это мать. Мать то новая ведь... Сейчас попробую в биусе отрубить всё интегрированное.
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд: Памажите люди. Почему писк зависит от оси?
Алксей Попробуй в винде в плане електропитания выставить режим "Высокая производительность". Встречал материнки, в которых при режиме питания "экономия электроэнергии" или "сбалансированный" пищала система питания процессора.
В плане электропитания высокая производительность частоту проца не должно занижать, сейчас скачал hwinfo64 и вижу что частота проца гуляет от 1,6 до 2,8... где-то есть энергосберегающая фича
Не правильно. Частота не будет сбрасываться только если отключишь в биос Intel Speep Step. Ну ещё попробовать выставить в биос фиксированное Vcore на процессор. Если и дальше будет писк, попробовать вытащить видео, и поработать на встроенном, возможно ВК чудит.
Ура вылечил!!!! C3-C6 State support - ее основная задача отключать "лишние" фазы, вплоть до одной (из-за чего и слышен свист) Также выключил: C1E и EIST Потом попробую их включить, может писка не будет.
!!!!!! Спасибо !!!!!!! Я уж думал, что в голове писк стоит)))) месяц понять причину не мог, всё перепробовал, помогло отключение с3-с6 state. Видимо дело в досселях на матери... А симптомы те же: писк в районе сокета цпу без нагрузки, который очень трудно локализовать. мать ga-z68-ds3
