Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2300, 2900 MHz (29 x 100) Чипсет системной платы Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge 2xDIMM1: Kingston 9905471-001.A01LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Тип BIOS AMI (03/02/11) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 Мб) Блок питания : Foxcon 500W
Вообщем компьютер во время игры выключается сам по себе,как будто из сети выдернули шнур. Подозрения на бп возожно ли такое? Бп покупался вместе с корпусом Температуру мерил в аида процесора от 45 до 60 При нагрузке 100% остальные компоненты так же в порядке по С Волтаж заниженый как пишит аида-Может биос кривой? или настроить как то можно его... Сегодня купил бп на 600 Watt такая же фигня Конденсаторы смотрел все внорме Проверял мемтестом озу ошибок не обнаружено Voltage +3.3v - 0.65v +5v- 3.226v +12v- 8.058 -12v -5.229 -5v -3.154 Ядро ГП 0.950
Это показания BIOS матери? А что говорит Speedfan? Перепробуйте разные диагностические утилиты EVEREST, OCCT. Я думаю виноват БП. Напряжения нужно измерять вольтметром!
vids писал(а):
в ней исправлены показания вольтажа для матплат от MSI.
Точнее мультиметра, программы нет!
Лучше у соседа вольтметр попросить. В данном случае слишком большой уход по +12 V это надо обязательно проверить вольтметром. Тут никакая утилита не поможет. Или мать действительно занижает напругу, или её датчики уж очень здорово врут. по минусам куда ни шло, но по плюсам так врать ... Может мать вообще бракованая. Если смотрели аидой, то где напруги на видео, проц и память? Замерить вольтметром основные напруги можно ла любом молекс разъёме. Б/П менялся, а напруги остались, значит причина в матплате или её датчиках. Можно ещё конечно, для сравнения, посмотреть напруги в самом БИОС.
Я в соседней теме про gtx 260 описывал похожую ситуцию. Комп вырубался каждые 5 мин, после того, как заходил в игру. Причиной тому был HDD, на котором была установлена система и который просто издавал синхронные щелчки (одна из причин смерти hdd) и при этом не открывался пуск и мой компьтер, хотя винда до рабочего стола загружалась.... И из-за частых таких выключений у меня глюкнула видюха Так что проверь на всякий случай HDD на бады.
Умилительно!!! Вы сами-то этим показаниям верите? Допуск отклонений +/- 5%... если больше, последний китайчанин вырубается... Всякими программульками только температуру в одном месте мерить можно....
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Напиши модели блоков питания .
Выбор блока питания (часть 3) В. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В? О. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
p.s. Всякий "дешевый китай" вроде SuperPower (QoRi), Winard, Storm при наклейки 600W будет на уровне 400W-450W БП "нормального" производителя.
