Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
В последние несколько дней наблюдается такая проблема: комп заводится не с первого раза. Т.е. пытается включиться, начинают заводиться кулера, а потом вырубается. В общем, как машина на морозе: пытается завестись, а потом глохнет. После n-ого раза всё-таки включается. Как только включился работает стабильно, сам не вырубается.
В чём может быть проблема? БП потихоньку накрывается или что-то другое?
Конфа в подписи.
P.S. Все контакты проверял, таблетку на материнке не так давно (в конце 12-го года) менял.
ASRock B75 Pro3, Intel Core i5-3470 3,2 Ghz, Hynix DDR3 2x4Gb, MSI GeForce GTX 970 Gaming 4Gb, Zalman Z9 U3, OCZ CoreXStream 500W
Скорее всего да, тем более, что он у Вас noname вообще. Если есть возможность проверить с другим блоком - проверьте. Noname БП лучше вообще выбросить от греха подальше, честно говоря, а то шутка ли - легко унесёт с собой всю систему в случае поломки.
Ну, комп с этим БП у меня уже давно. Не помню даже, лет, наверное около 4-5. Раньше не капризничал...
Если будет продолжать глохнуть, придётся менять БП наверное.
tyubieck Настройки биоса в автоматическом режиме определяются или руками проставлены?
Если авто - после включения компа зайдите в биос и выйдите с сохранением (не трогая параметры). Помогло, нет?
Если руками - попробуйте сбросить настройки в дефолт через биос. Сохраните изменения. Помогло? Копайте настройки по одному параметру.
Настройки биоса на дефолте. Вечером попробую зайти и выйти.
Только не совсем понимаю, как это может помочь.))
ИМХО, если б дело было в БИОСЕ, то комп бы отрубался сразу после включения (нажатия на power), а он же пытается "заводиться", как движок у полудохлого авто, т.е. издаёт такие барахлящие звуки какое-то время, потом отрубается. Следующие разы либо врубается и сразу отрубается, либо заводится с нормальным звуком на несколько секунд и только потом отрубается. На раз пятый-шестой заводится нормально.
Это называется "двойной старт" - мать подбирает оптимальные настройки для включения.
В общем, поставил биос на дефолт, сделал save & exit, выключил комп на время. Не помогло. Завёлся с 4-го раза.
К сожалению, с другим БП попробовать завестись нет возможности, чтобы чётко определить в БП дело или нет. Наверное, буду на выходные заказывать новый БП.
1. Чисто теоретически, такие проблемы с включением могут быть от чего-то кроме БП? Материнка? Винчестер?
2. В ближайшем будущем планирую делать апгрейд до современной системы, так что БП всё равно менять придётся. Может подскажете, какой лучше взять, чтобы был совместим с моим текущим конфигом и в перспективе потянул что-то вроде этого: Core i5 3,2-3,6 Ггц, GeForce GTX 660-670, 2 винта 500Гб + 1Тб?
Мне на местном форуме посоветовали вот это:
1) Chieftec iArena GPA-500S 500W http://catalog.onliner.by/chieftec/gpa500s_500w/
2) Chieftec Smart GPS-500A8 http://catalog.onliner.by/chieftec/gps500a8/
3) OCZ CoreXStream 500W http://catalog.onliner.by/ocz/oczcxs500w/
500W по идее должно хватить для будущего апгрейда. Норм ли эти и будут ли они совместимы с моим конфигом + вытянут ли желаемый в будущем конфиг?
Какие-то альтернативы лучше?
Спасибо.
Фото: 24
это ключевая фраза, посмотреть конденсаторы на предмет вздутия и ещё СТО лет проработает
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Извиняюсь за нубство, но где эти конденсаторы находятся?
tyubieck
В гугле забанили?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... =firefox-a
suum cuique
Куба писал(а):
tyubieck
В гугле забанили?
Затупил :D Спасибо. Приду домой - проверю.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 55 секунд:
Всем большое спасибо за советы. Отдельное спасибо Leviafan'у. Оказалось, что вздулись (правда совсем чуть-чуть, еле заметно) 2 конденсатора на БП. Завтра закажу новый.
P.S. Заодно узнал фирму БП :D - FSP
было дело и у меня, только заводился с 1 раза но как бы не сразу после нажатия кнопки питания: жму кнопку и примерно 1-2 сек раскручиваются все кулеры и выключается.. потом только через 5-7 сек начинает стабильно включаться. БП новый FSP ATX-650, вздутых конденсаторов не было, дело оказалось в памяти.. переставил в другие слоты и все нормально. 3 модуля по 2 гб 1600 мгц (2 одинаковые kingmax и 1 самсунг) 2 кингмаксовые поставил на синие планки (раньше были на черных) и самсунг на черную
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Фото: 24
FSP или Fortron хорошая фирма. Там чуть-чуть не бывает как и в случае с беременностью или да или нет.
Заменить конденсaторы, если есть паяльник стоит: 1-2$; и потом он прослужит ещё один гарантийный срок.
http://dx.com/p/16v-1000uf-aluminum-motherboard-capacitors-20-piece-pack-127865
http://dx.com/p/16v-2200uf-motherboard-capacitors-for-computer-20-piece-pack-91279
Я щас совсем обнаглел, Xeon L5520 + GT440 у меня тянет какой-то старенький Viking 350W (12V-12A) который на мусорке нашёл. Просто я знаю что для этого конфига его мощности будет выше крыши.
Поменял сегодня БП. Заказал OCZ CoreXStream 500W http://catalog.onliner.by/ocz/oczcxs500w/
Встал хорошо, правда прикрутить не получилось (дырочки для крепления в новом БП выше, чем в старом, и задняя панель системного блока тупо не достаёт до туда =)), но в своём желобе он держится, так что это мелочь.
Комп завёлся с первого раза, ура! ))
А старый БП сдам в ремонт (чтобы поменяли 2 конденсатора) и продам потом со старым компом, когда буду делать апгрейд.
Всем ещё раз спасибо.
P.S. Когда "укладывал" проводку, пару проводов завязал зажимами, которые используют для связывания мелких проводов вместе, например, в упаковках наушников. Такими, короче: #77
Это же ничего страшного?
