Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Питер Фото: 4
Сижу значит вчера за компом, играю в warface. Неожиданно вырубает все приборы подключенные к сетевому фильтру (настольная лампа, 2 принтера выключенных, колонки, монитор и собственно комп). Поясню: у меня какой-то старенький MOST с красным и зеленым диодом, которые вроде показывают соответствие напряжения в сети требуемому. Так вот в этот момент погасли оба диода, при этом от той розетки, куда включен фильтр, включена и работает магнитола на кухне, с ней все хорошо.
Минут через 10 загорается зеленый огонек на фильтре. Пытаюсь запустить комп. Результат - на секунду начинают вращаться все вентиляторы и останавливаются сразу (так постоянно через каждые секунд 5).
Начинаю осматривать систему - вроде все в норме. Диод зеленый на матери горит. Выдернул провод из БП, батарейку снял и джампером обнулил БИОС - система стала работать. Но нет сигнала на мониторе, а обращение к диску идет не как при загрузке винды, а как бы сначала постоянно горит почти без треска, через секунд 7-10 гаснет вовсе - тупик. Попробовал перевоткнуть память - тот же результат, перевоткнуть винты (системный wd Black 750GB, вторая система на XP SP3 WD 80GB, старый под хранилище Maxtor 120GB)- тот же результат.
Подскажите, в каком порядке дальше искать причину неработоспособности компа? Думаю взять заглушку вместо видяхи попробовать. Друг говорит, что 80% - что мать виновата. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ToxiC Умер БП, менять. А с ним могло сдохнуть много чего ещё. Для начала взять заведомо рабочий БП и плясать от него. Проверку "работоспособности" нужно начинать вне корпуса с тремя вещами: блок питания, материнка и проц. А, и "пищалка"(системный динамик) - стартуем в такой конфигурации, если мать подаёт признаки жизни(постоянный, повторяющийся сигнал-писк на остуствие опеартивки) - втыкаем 1 планку и пускаем - если не пищит меняем планку на другую и добиваемся сигнала отсутсвия видеокарты(1 длинный три коротких), далее подтыкаем видяху и ждём пуска системы. Если "не пищит" - значит видяха труп. Меняем и добиваемся старта системы(1 короткий писк). Если на монике всё ещё нет картинки - проверяем кабеля и сам монитор на другом, заведомо рабочем компе.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
sserg72 писал(а):
попробуй без фильтра
пробовал - все аналогично
один раз пищала что нет памяти, видимо не совсем правильно воткнул. но не постоянно, а как я вычитал в мануале POST-сигналы два коротких вроде. переставил оперативку - стало как раньше вообще без звуков
а вот это кстати не понимаю. без видяхи не пищала, с видяхой тоже не пищала. пищала только если в видяху доп. питание не подсоединить.
Megagad писал(а):
Умер БП, менять.
инфа 100% ? ему всего почти 2 года.
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 17 секунд: Благодарю всех ответивших.
Сделал по вашему Megagad алгоритму, и виновник был найден - одна из планок оперативы сдохла. С этой планкой тупо изображение не появлялось на экране. Почему-то сразу не догнал попробовать их по одной включать. И до сих пор немного не понимаю, как может память вот так умереть прямо в процессе работы в закрытом корпусе даже без разгона по ее частоте и с родными для нее таймингами 4-4-3-15. Придется искать ей альтернативу, т.к. 2ГБ мало будет.
