Вылетает во всех трех частях Crysis. Больше нигде не глючит, фурмарком грел - всё стабильно. Протестировал видеопамять - там всё тоже ок. Дрова менял - та же песня. Видел тут похожую тему : грешили даже на браузер с Flash. Пробовал вырубать - та же хрень.
Единственное странное показание датчиков, которое удалось нарыть при игре в крузис : Hwinfo рапортует о максимальном значении Total GPU Power в 371%. И это во всех крайзисах. В других приложениях максимальное значение этого параметра не превышает 105%.
Может здеся собака зарыта?
Конфиг : GA-Z77D3H, i5-3570k, Corsair XMS3 PC 12800 8 Gb, Tt Toughpower 600 W, Palit Jetstream 660Ti, W7 x64 Ultimate SP1.
Проблемы начались после замены видеокарты. Винду менять пока не пробовал...
В логах только ошибка приложения:
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 28.02.2013 21:44:25
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SysAdmin
Описание:
Имя сбойного приложения: Crysis3.exe, версия: 1.0.0.1, отметка времени: 0x02f4d040
Имя сбойного модуля: nvwgf2um.dll, версия: 9.18.13.1407, отметка времени 0x5116d87b
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x006e7667
Идентификатор сбойного процесса: 0x10d8
Время запуска сбойного приложения: 0x01ce15c19f169976
Путь сбойного приложения: D:\Games Distrib\Crysis 3 Digital.Deluxe\Bin32\Crysis3.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll
Код отчета: 581e4f73-81b5-11e2-80e0-005056c00008
Если что забыл указать - ткните носом :)
GeForce 660 Gainward, та же ошибка в 1 и 2 кризисе, в 3 все норм, это видимо дрова, на этой же системе с радеон 5770 все норм. уже опплевался купив жираф....
Попробуйте понизить частоту ГПУ или увеличить на него напряжение. Если не поможет, меняйте по гарантии. В бенчамарках такой косяк невыявляется.
Фото: 21
на жирафах глюков не бывает, вы что
Insomniansk
поставь последние драйвера, не поможет - переустанавливай Windows.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Управления напругой почему-то нету в MSI AfterBurner для этой карты. А вот понижение частоты ГПУ вроде бы убрало вылеты и странные рапорты датчиков об
Получается, имеем дело с не абсолютно стабильным заводским разгоном. И эта нестабильность проявляется только на движке Cry Engine 3 :)
Потестирую ещё и отпишусь...
Именно. Карты с заводским разгоном нормально делает только Зотак АМП, остальное шлак.(Чисто моё мнение) Меняйте. Винду менять ненужно.
Меняйте
Думаете стоит из-за этого видеокарту менять? Поди ещё замучаюсь доказывать, что глюк имеет место быть. Да и ради крузиса можно сделать профиль в Afterburner со сниженной частотой гпу на 5%. А во все остальное играть в заводском "номинале".
Официальный представитель
Insomniansk Здравствуйте! Дело в том, что движок Crysis крайне чувствителен к малейшим сбоям, и дело тут не в конкретной видеокарте. Тут можно посоветовать разве что поднять питание на шаг, снизить частоты на 50 Гц, выставить максимальную производительность в драйверах. Если проц/память разогнаны - попробовать убрать разгон.
ru_support@palit.com
Фото: 7
У меня разогнанная видеокарта только в одной игре (при том не такой уж тяжелой) из-за разгона (правда не заводского) слетает - GW2, в остальных нормально, так что здравый смысл в этом есть.
Беспроблемные видеокарты GeForce!
