Имеется Palit GT430 1Gb ddr3. При включении компьютера она определяется через раз. Если определяется, то загрузка идет нормально, драйвера встают и все работает нормально, проверял Furmark'ом. Если не определяется, то мать пищит что видео неисправно и все. На экран сигнал не подается. Как правило после загрузки с исправной картой (старая 7600GT) первая загрузка проходит успешно, а дальше как повезет, но через несколько перезагрузок вообще перестает определятся. Мат плата ASUS P5K-E. Впервые сталкиваюсь с таким. Подскажите что делать и как быть?
Карты в слот нормально встают? Контакты в слоте и засор смотри. А так кирдык маме вероятно. Возможно ещё перегрев NB.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Карты в слоте стоят хорошо. Но 7600GT работает как часы, а GT430 через раз загружается (независимо от того, на холодную или нет), а то и реже. Как связаны засоры контактов и то, что карты единожды вставленная то загружается, то нет?
И почему если кирдык маме, а 7600GT нормально грузится?
как вариант - обновить биос на мать и видео, попробуй сменить БП и посмотреть на результат, хотя конечно 430 сильно много не потребляет электра, но как вариант. А что пишет про ошибки сама винда?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
iceperson Просто не до понял. Я думал и с 7600 такая же пурга.
Видео на 2Гб, ошибся я
Сразу о этом подумал и полез искать биосы. Для матери уже прошит последний, для видео карты найти не могу. На сайте палита вроде как нет или я смотрю не туда. Если не трудно, поделитесь ссылочкой (точное название видео NEAT4300HD41-1081F)
БП FSP на 550W, мощности хватать должно, если только у них персональная несовместимость...
А до винды и не доходит. Если видео не определяется, то при загрузке мать пищит отказ видео. Загрузка дальше не идет и на монитор не подается никакого сигнала.
Камрады, в железе вроде неплохо разбираюсь, но этот случай меня прямо с толку сбил.
iceperson
имелось ввиду что может быть, что этот бп поломан, ну а вообще, тут дело либо в видеокарте, либо в материнке
Смотри мониторный кабель/разъем на видео. Было подобное на очень старом железе.
Решилось сменой кабеля, пропаиванием разъема.
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Официальный представитель
iceperson Здравствуйте! Судя по плате, компьютер далеко не новый. Это могут быть умирающие конденсаторы на матплате или в бп. Проверять можно заменой. Как вариант - проблемы с разъемом на карте или на матплате.
ru_support@palit.com
