Материнская плата - ASRock H61iCAFE.
Проблема в следующем, по невнимательности засунул дата-кабель телефона при включенном ПК в один из usb-портов на задней панели, только не той стороной, где вилка USB, а micro-USB. После чего отвалились все 4 USB 2.0 разъема на задней панели. 2 x USB 3.0 сзади и 2 x USB 2.0 на передней панели корпуса работают, соответственно БП нормально выдает линию +5V. Похоже, что я закоротил питание usb на корпус, но осмотр материнской платы (под лупой) поврежденных дорожек не выявил, да и контакты вроде прозваниваются тестером.
Кто сможет подсказать что делать с данной проблемой и где искать неисправность?
http://www.rom.by/Remont_MB/USB
Helg, спасибо, продублировал там тему. Но может и здесь что-то подскажут.
Отвалились чипсетные порты?
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Они самые. USB 3.0 идут от отдельного контроллера. Плюс еще работают те, что подключены от разъема на мат.плате (которые на переднюю панель корпуса идут).
Stalp
Ну ты можешь замерить питание на крайних выводах коннектора USB ?
Нормальные производители не экономят на самовосстанавливающихся предохранителях (те которые SMD обычно зеленого цвета со специфичной маркировкой), но если сэкономили и поставили вместо него перемычку SMD типа R0 .. она могла сгореть моментом и усе.
http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs.aspx
紅
龍
