Здравствуйте. Где-то месяц назад собрал комп, с такой конфигурацией: - CPU AMD A10-5800K - DIMM DDR3 (1866) 8Gb Kingston Plug'n'Play KHX1866C11D3P1K2/8G (в комплекте 2 планки по 4G) - SATA 500Gb Toshiba Desktop (DT01ACA050) 7200rpm, 32Mb, 6Gb/s - БП 500W ATX Cooler Master GX-Lite, RS-500-ASABL3-EU - Прохлада Cooler Master Universal Hyper TX3 EVO(RR-TX3E-22PK-R1)
Поставил систему (Windows 7 x64) и все дрова с прилагаемых дисков. Запустил и началась проблема: изображение на экране в простое или при каких-нибудь минимальных действиях полностью пропадает и где-то через секунду появляется снова. Происходит это в случайном порядке, т.е. нету какой-то закономерности. На производительность никак не влияет, но лично меня это очень напрягает. Пробовал переустановить дрова, менял систему, подключал другой монитор. Результат тот же. Самое интересное, что в играх этого не происходит, система работает как положено.
Один человек подсказал что дело может быть в оперативной памяти, так как их часто затачивают под intel. Залез в биос, выставил тайминги вручную, с того описания, что имелось на оперативную память. Проблема не пропала, но кажется стало реже, точно сказать не могу, так как нету никакой закономерности и мигает когда вздумается(
На днях, так же заметил, что CPU-Z показывает немного другую модель оперативной KHX1866C11D3/4G. Не знаю куда копать. Может кто подскажет, какие точные стандартные настройки на модель этой оперативной. А может дело вообще не в ней
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Faet0n Как не странно у меня такое пару дней назад было из-за коцанного кабеля HDMI. Те же симптомы, правда кое-где арты проскальзывали в виде зелёных точек. А так гасло на несколько сек. потом возобновлялось. Почистил кабель от какой-то хрени (вероятно окисел) и усё прошло. А так может быть из-за дровишек на видео, от плохенького контакта кабеля с видеокартой, если плохо карта в слот села ну и т.д. Но вы вроде в основном всё проверяли. Кабель другой или скажем переходник, если есть, пробовали?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Svenson у автора видеокарта встроена, поэтому плохой контакт самой карты в слоте исключается. А вот поменять провод от разъема до монитора было бы не лишним.... А разгона никакого нет? Помониторь температуру процессора...
binen. писал(а):
Второй раз натыкаюсь на эти "похожие симптомы", правда ветка уже на другую тему ...[/off]
В смысле? Что не так написал? Реально такое наблюдал. Тоже голову долго ломал,когда такое на основном компе было. В играх в основном нормально, а так вырубоны постоянные и редко-редко зелёные точки. Догадался кабель к другому компу подключить, вот там уже вырубонов не было, конкретные такие арты. Самое интересное, кабель шёл в комплекте с профильным Лосем и до этого спокойно работал с 580-кой и 680-кой. Когда он успел окислится, хз. Но главные симптомы именно секундные отрубы. А в другой теме у человека арты, вот и кинул предположение насчёт кабеля сначала, потом уже до памяти дотумкали, если вы про это.
Температуры не замерял, так как, допустим в игрушках, никаких морганий не происходит, а они нагружают и греют всю систему куда сильнее, чем при обычном использовании. Но спасибо, завтра после работы, приду, буду замерять всё это дело.
binen. писал(а):
PS: Попробуйте по одной планке памяти погонять.
Тоже завтра попробую... Печалит что моргание может произойти через 5 минут после включения компа, а может вообще не моргать сутки. Поэтому выявление причины становится более тяжелым - надо сидеть и вылавливать глюк, который неизвестно когда произойдет.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
К сожалению причина и не в этом ( Дело в том, что у меня на днях сдох мой монитор с которым я всегда работал (старенький он был), купил новый, с новыми кабелями и т.д. но моргает всё равно
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Что за корпус?
Попробовать подключить по DVI. Попробовать доработать систему охлаждения, направив дополнительные вентиляторы на чипсет и околосокетную область. Попробовать поставить внешнюю видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2013 Откуда: Гомель
Добрый день! - CPU AMD A10-5800K - ASRock FM2A85X Extreme4-M - Kingston KHX24C11T2K2/8X - SATA 500Gb Toshiba Desktop (DT01ACA050) 7200rpm, 32Mb, 6Gb/s - БП Cooler Master Thunder 500 RS500-ACABM3-EU 500W - СО Scythe Katana 4 (SCKTN-4000) Компу - 2 дня, ничего не греется и не сможет это сделать и точно такая же проблема ....... Подключен тоже через монитор с VGA ...... заказал переходник на DVI (а вдруг поможет ) Сегодня попробую подключить через HDMI к телевизору вместо монитора. Все настройки биоса пока по стандарту ..... (хочу настроить на работу оперативы на частоте 2133 но не сяку в этом помогите в ЛС)
Что-то пахнет дефектом от Асрока....
Ну материнки у нас вообщем-то разные по чипсету, хоть и производитель один. Думаете ASRock так просто дефектует все материнки для FM2 ???? Тем более странно, что еще мало кто писал про такие проблемы раньше. Единственное, что у нас одинакового - это Проц ..... Может видеоядро подразогать? (помогите ссылкой на инструкцию или советом)
И попытаться воспользоваться ATI Tray Tools http://radeon.ru/downloads/att/ для нахождения и выставления частот в 2Д на которых стабильно проблема исчезает.
Здравствуйте. Похоже что проблема решена. Разрешилась она обновлением прошивки биос. Зашел на офф сайт, сравнил последнюю версию и свою, оказалось, что разница большая, асрок успели выпустить уже много обновлений, при чем во многих сказано, что исправляет некие проблемы с памятью, видеоядром. В общем скачал, прошил, запустил - работает. Весь вечер тестил, ни одного мигания не произошло. Надеюсь на этом всё и закончится, буду следить дальше. Спасибо всем кто помогал
