Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1.Core i5 3570K
2.MSI Z77A-G43
3.DDR3 8192Mb Team (TED38GM1600HC1101)*2
Все остальное из профиля.
Собрал,включаю - беда :bandhead:
Вентили крутяться,на винтах что то шарудит.Бипов никаких нету :-( ,картинки тоже,проверял на диксретке и встроенке,выходах.Без памяти включал - пищит как положенно.На ресет реагирует только если подождать секунд 15-20.Джампер отвечающий за сброс CMOS коротил при обесточеном БП, не помагает :-(
В каком направление копать?
Есть возможность засунуть нормальную память? Ножки не погнуты? Что с БП?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Что значит "нормальная память"?Нет не погнуты.ЧТо может быть С БП? Прошлую конфу он тянул нормально без просадок.
_nic Samsung/Hynix/Kingston 1333 - то что меньше всего вызывает проблем с совместимостью. Старт невозможен с учетом видео, или даже на встроенке?
Другой памяти нету.Сигнала нету даже на встроенке с вытянутой дискреткой
сокет смотрели ножки не погнули
Где ненависть, там правосудие.
Где обида - прощение.
Где сомнение - надежда.
Отпечаток на контактах от ног идеальный.
:facepalm:
В с увеличительным стеклом сокет осмотрите, а не мифические отпечатки ног на контактах выискивайте :lol:
Хоте 99,9 несовместимость с оперативкой. Где вы её взяли? Неужели купили?
Да все нормально с ногами сокета.
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
http://forums.overclockers.co.uk/showth ... p=23061955 может и моя МП дохлая?
Возможно надо прошить BIOS на новый, т.к. поддержка i5-3570K идет только с ver. 2.3.
http://ru.msi.com/product/mb/Z77A-G43.h ... CPUSupport
Так а разве мать не должна СООБЩАТЬ о не поддерживаемом проце как подобает? Где то можно глянуть на какой ревизии ,какая фабричная версия биоса ?
Фото: 18
Это говорит о том что мать и проц запускаются. А память замените на адекватностью. Samsung/Hynix/Kingston 1333
На экране монитора когда всё заведётся. :D А ещё недалеко от биоса должна быть наклейка с версией прошивки.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Она Вам ничего не должна. Да и говорить она не умеет. :oops:
Понажимай на клавиатуре CapsLock или NumLock, если лампочки загораются, тогда возможно проблемы видеокарта/монитор.
Иначе, по совету выше, иди туда где брал и пытайся убедить их проверить с другой памятью/процессором, возможно и в системной плате проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Проверь еще чтобы все кабеля питания были подключены как надо.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Возможно еще нижняя площадка кулера замыкает где-то.
NumLock от нажатия ctr alt del тухнет на несколько секунд.Ну что за бред :bandhead:
Стоп NumLock постоянно горит и тухнет только он Alt+Ctr+Del ?
Постоянно,тухнет на несколько секунд от Alt+Ctr+Del ,потом опять горит.
Похоже BIOS надо обновлять.
Либо искать с кем запустится, либо искать/делать программатор.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic ... ;topicseen
http://ru.msi.com/service/biosupdate/
astrix:
1. Включить разрешение на доступ к микросхеме - BIOS flash protection в Disable
2. Зайти в меню M-Flash в раздел BIOS Update
3. M-Flash function as: < disable> в <BIOS Update>
4. Load BIOS SourceFile from: (найти USB-носитель, открыть его, выбрать искомый распакованый файл и нажать Enter выбрать операцию и подтвердить еще раз)
5. После прошествия нескольких секунд начнется процесс прошивки.
зы: USB-flash в FAT32
Всё, что связано с BIOS (обновления, проблемы и т.д.) #7682011
На чем основывается ваше заключение?
имхо нужно поставить любой сэнди,скорее всего заработает,и на нем обновить bios,потом уже ставить иви.у меня такое было на асрок z77extreme4-m
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Возможно, но где можно вообще найти такую мать :shock: У меня таких две и одна, куплена с пол года назад, имела уже 2.4 а которая покупалась пару месяцев назад имела 2.6 и обе прекрасно запускаются с любыми процессорами :-)
Я скорее склоняюсь к версии с "очень уж хорошей" памятью...
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
