В чем проблема. Включаю комп. Он включается (но без всяких выделений, картинки нет, только вентиляторы крутятся), через секунд пять выключается, тут-же опять включается, и потом рандомно через 5-100 секунд выкл-вкл-выкл-вкл-выкл-вкл...... И в какой-то момент, через минут 20-30, появляется изображение и комп начинает нормально загружаться. И тогда его уже не уронить, хоть затестируй. Но стоит выключить, как уже тут же опять гемор с включением. Переставлял/менял память и БП: толку нет. Если достать память, то начинает как положено пищать, а не выкл-вкл-выкл-вкл... Материнка виновата? Процессор ведь не может так себя проявить? GA-G31M-S2L/Pentium DC E5300/4Gb/FSP ATX400PAF
О, ещё один. Похоже большинство если не все биосы гигабайтовских материнок под lga775 были с этим браком/багом. У меня все проблемы решились после замены обоих биосов на материнке по обьяве о ремонте.
Память DDR2-800 2Gb SEC M378T5663EN3-CF7 Биос обновил до последнего - не помогло. Но причем тут он - ведь еще неделю назад комп прекрасно включался. Материнка внешне без изъянов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
Трумэн Собери по минимуму железки вне системника - мать+проц+память - выйми-вставь батарейку и пробуй запускаться. И попродувай слоты все.
Есть 3 мамки - 2 на p35, и профильная - работают, как часы, с разгоном на них всего и вся с первого дня, при этом асуси maximusII и p5q pro померли безвозвратно. Такие глюки с "незапуском" ловил на гигах только при неверно выставленных параметрах памяти при разгоне
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Трумэн Обновление это не то. Мне физически перепаяли микросхемы. Правда на то была веская причина - мастер сказал что они испорчены - я накануне просто пробежался отвёрткой по ногам закорачивая их (вариант сброса cmos, правда только закоротом двух определённых ног) после того как на материнку нашел очередной жесткий рецидив незапуска. С самой покупки она стартовала относительно стабильно месяца 2 и дня 2 не хотела и так в цикле, причём без двойного старта только "по большим праздникам".
