Появились проблемы с 3 слотом ОЗУ. У меня в системе стоит 2 комплекта HyperX (KHX1600C9D3K2/8G). Memtest-ом показал ошибки сразу с первого теста именно в этом слоте, причем оперативка из этого слота на другом месте тест прошла без ошибок. Компьютер загружается (если стоят все 4 планки) и видит "сломанный" слот, но через какое то время вываливается синий экран memory_management.
Уважаемые форумчане подскажите можно ли вернуть в строй испортившийся слот или придется обращаться в ремонт?
iM9CO
Можно попробовать путем аккуратного изъятия камня из сокета и протирания его позолоченных контактов ацетоном (только не нужно трогать ножки сокета, хотя осмотреть их желательно). Можно осмотреть разъем памяти, но с ним едва чего могло случиться.
п.с. если конечно вообще речь о сокете Intel LGA **** )
紅
龍
У меня проблемы с оперативкой а не с процессором, он то работает как часы. Мемтест выдает всегда одну и туже ошибку
другая планка в этом слоте тож начинает сбоить сразу в мемтесте? возможно как раз таки проблема не с оперативкой а именно со слотом на мамке.
я бы для начала искал проблему в пыли или чем то таком, бывает микроволосинка попадает в слот и начинает все сбоить, надо смотреть под увеличением и почистить балончиком с воздухом сам слот, хотя может где то микротрещина или что то в этом роду тут тогда ничего не поделать уже скорей всего, может где то под слотом контакт плохой надо будет прогревать как минимум.
может какая нить несовместимость памяти и мамки что тоже вероятно хоть и мало.
Фото: 18
Учите матчасть. Контроллер памяти находится в проце. Так что брехать могут и разъём памяти и проца. Был случай, на AMD один канал памяти брехал, оказалось проблема в проце.
Фото: 41
mol61 +100500
Чел начнет сдуру насиловать слот памяти, а виноват хреновый прижим камня... Просто перевставить камень, а потом смотреть, что будет.
Фото: 18
Я к насилию не призывал. Можно так же и память перевствить. Плохой контакт памяти бяка распространённая. Каждый день встречаю. Да и другой модуль в этом слоте погонять.
зачем было ставить 16 гб, кому они нужны, вот мать и не выдержала
Фото: 41
Мобыть, мобыть... Но мне чаще попадалось неконтакт камня в сокете. Правда, при этом тупо пропадает половина памяти (чаще всего). Но глюков не вызывает, как у него. Пусть пробует. Че поможет, то и ладно. Ну тактильно же можно сообразить, что память в этом слоте болтается, к примеру?
А может, реально контроллеру памяти в камне не хватает питалова? 16 ГБ, все-таки, аж в 4-х бревнах.
