Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
Поставил в бук SSD, чем высвободил 320-ку 2.5" Сигейт. Купил под него "usb-короб" в варианте безвинтовой сборки...и тем был счастлив! Но вот несчастье.. несколько дней назад это чудо выскользнуло из моих "криволапок" и с высоты ~метра плюхнулось на пол. Линолеум смягчил удар..верхняя крышка бокса даже не слетела целиком. Поставил винт на тест - нашло 1 "не читаемый" сектор, который исправил с помощью HDD Regenerator ..+ 2 сектора с задержкой доступа ~200-300ms. По всей видимости, при ударе головка-таки клацнула по поверхности, благодаря чему и образовался сбойный сектор..а есть ли возможность проверить, всё ли в порядке с жёстким другом по части его физически-технического внутреннего убранства?! бэд-сектор меня сильно не напрягает, на основном винте в стационаре уже 7мь переназначенных секторов ..и живу) Просто не хотелось бы,чтобы как-нибудь мой внешний хард "заклинило".. всё-таки всю музыку на нём "таскаю" и прочие годами нажитые "блага" )) Что можете посоветовать?
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Ну, хранить что-то ценное ТОЛЬКО на одном диске, внешнем или внутреннем, я бы не стал в любом случае... А так пусть живёт в качестве потаскунчика. Если он падал в выключенном состоянии в пластиковой коробке, коробка должна была изрядно смягчить удар.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Вот, говорил я, что переносные ХДД более рисковые, чем их стационарные собратья. (А разные 3.14деры с форума ДНС спорили, гниды. ). Если он реально шлепнулся об пол с метровой высоты- это уже не жилец. (И неважно, что он был в корпусе). Сдыхание- вопрос времени. Касание бошки- это самое меньшее из зол, которое могло произойти. Тут уже и вал деформирован и центровка пострадать должны были. (Практически незаметно, но достаточно, чтоб сдохнуть). От удачности "приземления" зависит, конечно.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 21.03.2013 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Дану ) У меня 3 года назад упал WD с высоты 0.5 метра и ударившись об угол системного блока еще метр летел и по полу проскакал раза 3-4.
живет до сих пор в компе брата да это еще и при условии циклов включения/выключения раз 5-10 в день.
А так, Я бы не стал доверять, если там что-то ценное. Да и как говорилось выше, хранить на 1м харде все добро - не лучший способ сохранить. В теме ремонта hDD я писал о проблеме у одной сотруднице на работе. Восстановить данные с харда ей обойдется в 16 000 рублей(16 стоимостей такого же нового ЖД, если еще найдешь этот раритет).
Упал в выключенном состоянии в металлической коробке. Упал с высоты "меньше метра".. на линолеум.Как плашмя "на жопу" упал..так на жопе чуть прокатился и остановился,ток верхняя крышка корпуса короба немного выскочила из пазов. "ценные данные" - фотки,софт,музыка.. конечно стоит сделать копию ещё где-то, но все ~300 гиг дублировать не смогу - харды итак трещат по швам )) Читал про "запиливание".. читал про "прочее". Просто есть ли возможность как-то это "проверить" ?! Я могу периодически сканировать поверхность винта, но, насколько я понимаю, это не даст полного и верного представления о состоянии харда.. будет совершенно "не круто", если его однажды "заклинит" )
p.s. Не так жалко 320гиговика бучного, который только в буке отпахал 3 года.. как хочется выяснить, "как и что потом". У меня есть ещё внешние 2.5" харды на 120гиг и 1 тер..мало ли. Кидаться намеренно я ими не планирую, но всякие бывают ситуации )
У тебя будет такая возможность. Едва ли кто рискнет предсказать судьбу твоего хард в точности. Проверить "запилы"? Мониторь поверхность. Проги тебе известны. (Кабы не большие объемы внешних ХДД до 1 ТБ, считал бы их придурью и "зоной риска". Второе они оправдывают на все 100. Что легко таскается, то столь же легко и бъется ).
SSD в короб (а есть модельки,которые и продаются в комплекте с коробом usb) - как вариант с куда более повышенной противоударностью, чем у стандартного HDD. Правда вот сама SSD-отрасль пока ещё не выдаёт идеально-надёжных продуктов.. может загнуться по вине заводского брака и без падений-встрясок ^)) С запилами и прочей "физухой" понятно, а что с "центровкой" ? Как это будет сказываться на работе харда? И кстати не факт,что сбойный сектор появился именно "благодаря" недавнему падению.. мало ли. Меньше метра, в коробе, на линолеум.. по полу не скакал.. может там и порядок со всякими "центровками".
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Это лотерея. Вполне возможно, что проживёт и 10 лет. А сохранить данные можно - надо снять образ "ценного" диска на двд и положить в укромное место. Это самый дешёвый способ страховки от непредсказуемой ситуации.
Brother TORCZ Прогони Erase какой-нибудь нормальной прогой, лучше два раза со сравнением результатов. Если они ок и в смарте ничего не появится интересного - имхо диск в порядке.
Waramagedon
Некоторые "болванки" cd, писанные мною около 7-8 лет назад.. уже не читаемы. Видать и с ними - лотерея! На диск, на флешку, на винт..и рукопись "за комод" ^)) Ну а так конечно с принципом согласен - важную информацию в обязательном порядке надобно дублировать..и желательно на несколько источников, если конечно информация не является секретным достоянием..тогда ещё сложней становится )
lautre1
Имеется ввиду вариант теста поверхности в том же MHDD, при котором стираются все данные?
Отличная идея!! Большое спасибо!! Сегодня вечером этим займусь!! У меня в плейстейшене стоит девственная нулевачка по шкале падений 500-ка.. чуть что,можно будет "махнуть" их местами.. хотя все игры заново перетягивать будет лень)
Никакая это не лотерея. Не надо было писать на огромной скорости и всяком фуфле типа VS (или того хуже- нонейме каком-нить). Просто надо юзать качественные болванки. Ты не поверишь, у меня есть болванки, записанные 12 лет (!) назад, СД-шки (Еще с тех времен, когда фильмы были просто .AVI и ужимались до 700 МБ). И они до сих пор читаются. И лишь только в тех случаях, когда я по дурости брал гумно, некоторое из него- нечитаемо стало. В этом смысле (надежность хранения инфы) переносные ХДД им (ДВД) не конкуренты. Они уже сто раз бы устарели (а еще 200 раз их бы уронили или просто сожгли, а инфу нечаянно стерли бы и перезаписали по этому месту).
Serga01net
Хотел кстати выяснить давно,как они..made in MOTHER RUSSIA ) У нас они дешевле ближайших конкурентов.. процентов на 20) А писал я в своё время на Вербатимые-родимые..и спустя годы не всё стало читаться, или же долго мучало диск..при том,что болванки я брал у проверенного товарища, с которым до сих пор дела периодически делаю) Хотя.. к слову.. из записанного в последние годы - всё читается. И смарттраки, и смартбаи... )
Теперь по поводу жёсткого. Я ему тут ночной тест на досуге устроил относительно "жёсткий" на запись... программкой HDD Sentinel. Жарился он около 5ти часов.. И вот собственно результаты...
До >> #77
Апосля>> #77
Единственное..винт не щёлкает, а иногда такие звуки издаёт.. завывание типа.. будто что-то переключает-стартует...но он такое делал уже в бытность свою основным винтом в ноутбуке )
Пока гоняю - всё ок. Сегодня ещё раз тестом чтения прогоню..если смарт в худшую сторону показатели не поменял, значит действительно свезло моим криворучкам на этот раз)
