Здравствуйте, после смены видеокарты перед загрузкой биоса проходит секунд 5, когда все вентиляторы крутятся, но видеокарта как мёртвая. до недавнего времени имел такую конфигурацию компа: мать Gigabite GA-P55-UD3L rev. 2.3 Проц i5-650, 3.20 (кулер Titan TTC-NK34TZ/R/V3 S.1336/S.1156) Память Kingmax RTL 1333MHz DD3 2048 4 штуки HDD Seagate ST31000528AS 7200rpm 1Tb SSD OCZ Vertex 3 60Gb Блок питания OCZ ATX 700W OCZ700MXSP-EU ModXStream Pro DVD-RW Видеокарта MSI TwinFrozr II R5830 1Gb
Начал апгрейд с видеокарты, купил Gigabyte GV-R787OC-2GD Как я уже сказал проблема возникает при включении компьютера, на работу не влияет БИОС обновлял, настройки сбрасывал Поиск подсказал что проблема может быть в блоке питания, просьба оценить насколько она возможна при такой конфигурации компа Ещё видеокарты PCI-E 3.0, а мать работает на 2.1. Но там же обратная совместимость, могут ли быть такие тормоза из за этого? Беспокоюсь вдруг подсунули плохую видеокарту
Со старой видеокартой всё работает отлично. Грешил на блок, так как новая видеокарта помощнее, и вдруг ей не хватает блока питания? И да это не критичная проблема, но очень раздражающая (как тикающие часы в 4 часа ночи ) Хочется выявить где косяк и исправить. Если в материнке, то к черту материнку, если блок питания, то к черту блок питания)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 2
Suic2 Долгая инициализация, встречается на некоторых моделях(экземплярах) видеокарт и не так уж и редко. Если при этом видео проходит все тесты, то тоже не вижу проблемы..
