Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Проблема появилась после установки БП eXtreme Power Plus 500W RS500-PCAP
Ссылка на него http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=3738
Включать питание системника нужно всегда 2 раза. После первого нажатия системник пытается завестись, а затем отключается. Если после этого в интервале 3-5 сек успеть нажать на кнопку еще раз он без проблем заводится. Проработал год с марта 2012. Вроде безобидная особенность.
Но теперь появилась необходимость пробуждать комп из спящего режима с 1-го раза без зависания системы. Тк если он в спящем режиме и нажать любую кнопку, либо кнопку пробуждения, без разницы, он так же пытается включиться, но экран монитора темный, видео не инициализируется и системник зависает, жужит бесконечно и темный экран. Если в том же интервале 3-5 сек нажать еще раз, то просыпается без проблем. Если завис, то через полное отключение питания можно включить комп, и вылетает меню Винда не смогла загрузиться, предлагаем варианты восстановления.
Может быть кто-то знает в чем проблема изменение настроек энергосбережения в БИОС не влияет никак. До этого стоял ноунейм 2006-7 года 350вт с процем атлон х2 5000+ такой проблемы не было.
Конфигурация:
Материнка asus M3N78-vm
проц феном х4 955 блек эдишн 95 ватт
кулер кулер мастер 212 плюс
память 4 планки по 2 гб. Две кингстон kwr800d2n6 и две планки кингмакс аналогичных 6-6-6-18
видеокарта асус радеон 5670 (редвуд)
4 винта 1.5 тб 500 гб и два по 160 гб
3 кулера еще в системнике обычных
двд резак отключено питание - не используется.
Операционка Win 7 х64
Решил сделать апгрейд, сменить материнку на что-то типа гигабайт на чипсете 990х видеокарту вроде радеона 68 серии
память ддр3 итд. Вот вопрос надо решить с бп, для задуманной конфигурации его мощности хватит вполне,
а вот косяк с пробуждением и включением надо бы исправить как-то. Может кто знает в чем дело?
Фото: 24
почитал характеристики энтого eXtreme Power Plus 500W... - да уж, несмотря на громкое название он ненамного отличается от нонейма. по всей очевидности какой-то "плавающий" дефект спроси в rom.by
http://www.hardwaresecrets.com/article/728
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Проблема решена. Помог полный сброс биос. Глюк появлялся при смене параметра настройки частоты Huper Transport c Auto на значение: 2000 MHz. Хотя на этой частоте она и работает. Спасибо за подсказку)
Асусы грешат двойными стартами еще со времен A-XP...
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
