Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Привет форумчане. Купил мать Gigabyte ga-z77x ud3h. При включении системы на матери прокручиваются разные пост- коды, а далее загорается A0(в инструкции написано, что он означает "IDE initialization is started"). То есть вроде как не все устройства определились. Нормально ли это, или нет? На старой мамке такого не было. Спасибо заранее.
jammad621
Винчестер в какие sata порты подключен?
Контроллер ж\д в biose материнки(SATA Control Mode [IDE]) включён на IDE?
Если выбрать режим ACHI? винда может не загрузиться.
suum cuique
У меня выбран режим achi. Я думал это если один hdd. у меня еще ssd есть. Мне там тоже выставить IDE?
jammad621
Нет, не надо.
ssd\hdd в sata-порты черного цвета или белого подключены?
suum cuique
Поменял режим sata на ide-винда не запускается. Вернул AHCI. Что делать?
Добавлено спустя 55 секунд:
Белого.
Ясное дело, что c POSTом?
Потом в чёрные подключишь.
suum cuique
Потом в чёрные подключишь.[/quote]
По-прежнему щас A0. Зачем подключать в черные, если у меня ssd и hdd поддерживают sata iii?
jammad621
Просто Проверить другие порты на эту ошибку.
suum cuique
Куба писал(а):
jammad621
на маркете в отзывах о ud5h написана та же проблема, что вроде как в гигабайт о ней знают. Правда писали это в середине прошлого года.
jammad621
BIOS последний?
suum cuique
нет, у меня f18, есть f19. правда он beta.
Ну так что, конечно обновляйся.
suum cuique
ну просто он beta, может быть хуже/ хотя щас попробую
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
Обновил, хотя с трудом, комп не хотел врубаться. Все как было. В биосе еще есть gsata контроллер, может с ним че-нить сделать?
Добавлено спустя 42 минуты 26 секунд:
Короче знакомый сказал, что нужно в биосе отключить поиск устройств по шине IDE. Есть варианты, как это сделать?
Есть ли решение данной проблемы, имею точно такую же мат. плату и тот же пост код, вроде настроил биос как полагается. SATA HHD подключены на местах согласно их ттх, выставлен режим ACHI. Лишние порты отключены.
Биос F18, перешивать на beta F19b не желаю, неизвестны какие там плавающие имеются.
Где стоит копать или всё таки это особенность биоса?!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
как это сделать, если на плате отсутствует интерфейс IDE и контролер вроде тоже.. поддержка только SATA
Фото: 4
а проблема ли это ,у меня кста тоже A0 - http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=58611
krasnov77 писал(а):
а проблема ли это
скажем так, раз присутствует индикация проблемы, значит проблема, иначе зачем о ней сигнализировать железу, если можно опустить в случае не критичности. А во вторых, исходя из такой логики почему бы пост индекатору не показать что всё в порядке и можно жить спокойно!
Фото: 4
Jimer какой кстати пост код говорит ,что все в порядке ? .в мануале не нашел.
krasnov77
прочитал тему до окончания убедился в том что это нормально.
Точнее ответ техподдержки производителя.
"Добрый день!
Благодарим Вас за использование нашей продукции и за обращение в службу технической поддержки GIGABYTE TECHNOLOGY.
1.Пост код A0 должен отображаться при успешном запуске системы и начале работы с подключенными накопителями."
тема исчерпана вразумительным ответом специалистов..
Фото: 4
ну воть и ладушки.
Словил пост код А0 после удаления софта от гигабайта на z390 aorus master.Поставил назад и теперь показывает после загрузки винды-частоту проца как и полагается.
9900k,z390 aorus master,palit 2070super,1Tb 970 evo plus,32 Gb 3600Mhz,deepcool castle240rgb,nzxt h500+deepcool rgb,chieftec bdf-850,lg27gl650f
