Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Вобщем проблема. ОС стоит на SSD. Начну с того что я начал ковыряться с проводами в системнике, укладывал их по аккуратнее.(sata кабели и питание не трогал). Биос не трогал. Нажимаю на кнопку и система просто зависает на загрузке винды 7 (на том месте где 4 разноцветных шарика соединяются). Пробовал перетыкать SATA кабели, сбрасывать настройки биоса, не помогло. Помогло только физическое отключение HDD (просто отсоединил питание и SATA). Только так и запустилась винда. Кстати при загрузке с включенным HDD, да и без него заметил что-то типа "no hard disk detected"(вроде такого раньше не видел).
надеюсь что описал подробно. помогите пожалуйста :cry:
Если ссд отключить то с хардом грузится? Тестировать ндд софтом и на другом компьютере чтобы исключить вариант с питанием и тд.
а как я с харда загружусь если там нету винды?
ZverDVD 2012.6 + Alkid SE имеет в комплекте лайвсиди: винда с дровами(звук, сеть) которая запускается с диска, наличие хардов не обязательно.
Ссылку в лс кинул где скачать.
На скрине выбирать: лайв алкид Сд загрузка (мин 128) если нужна именно винда.
загрузил с флешки винду, но в ней HDD не определяется ни в моём компьютере, ни в устройствах... что делать?
PS в биосе определяется, но опять же такая же надпись перед загрузкой "No hard disk is detected"
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
как открыть это меню с вариантами загрузки(как на скриншоте выше) ?
В биосе выставить первый загружать сидиром, такое окно само появится.
сидирома нету
Скачать и установить алкид отдельно на флешку.
Даю ссылку сюда, т.к. это бесплатная программа.
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=475854
Поменять провода сата и питание, попробовать на разных разьёмах, сам винт крутится? На другом компе как?
хард вроде крутится.
пробовал ещё вот так
В некоторых биосах для сата-портов можно включить режим hot-plug.
1) включаете его для порта, к которому подключен HDD.
2) загружаете винду с отключенным хардом
3) включаете хард, винда должна найти подключенный диск, как съемное устройство
но всёравно хард не видно
WD(VRN) Нафига ему алкид, если у него не грузится Винда при наличии ХДД? :)
А в БИОСе не пробовал установить порядок бута среди носителей? Например, ССД поставить на первое место?
ссд всегда был на 1м месте
Lutharos
Пробовал?
11NOV11
BootCD с прогой Acronis Disk Director 11(раз в bios HDD виден) загрузиться и взглянуть что показывает прога.
Если горе появилось после укладки проводочков - тщательный осмотр,попробуйте собрать комп на "столе".
а не проще открутить винт и проверить на другом компе живой ли он вообще
ой сколько я винтов терабайтных ушатал только потому что хотел комп от пыли почистить или кабеля там нормально уложить
вобщем зашел в гарантийку, там проверили, что-то там сбилось, возможная причина - скачок электричества, вроде бы вылечили, все работает
спасибо за помощь
