Asus P5Q SE Plus, Q6600, DDR2-800 4Гб (2+2), Gigabyte GeForce GTX 650 Ti, 320Гб + 1Тб
Собственно причина в названии темы. Поставил WoWP (самолетики) и комп именно на них стал рандомно зависать. могу 1 бой отлетать, могу 5, потом черный экран с зацикливанием звука. самое интересное, что кнопка ресет не помогает, только выключение через кнопку питания атх. при нажатии ресет, пытается перезагрузится и при черном экране выдает 3 слитных сигнала и 3 коротких. биос AMI, по одним вариантам видеокарта, по другим память. Танки при этом работают нормально. Обе игры на одном движке. Виснет на War Thunder, также рандомно и на Bioshok Infinite почти всегда в начале игры, на вступительном ролике где герой плывет на лодке. при этом новый Tomb Raider и Crysis 3 работают без каких либо проблем. Также работают CS:GO, X3, Warface. Тесты 3D mark 11 и бублик проходятся нормально. линкпак тоже нормально. тестировал память средствами винды и мемтестом - неполадок не выявлено. тестил видеопамять - все в норме. отключал в биосе встроенные звук и сеть проблема оставалась. температуры в штатном режиме. решил проверить бп. он выдавал слегка заниженное напряжение, но в пределах нормы. Velton 400Вт. поехал к брату и сначала подключил свой системник к его бесперебонику. запустил биошок - повис. потом заменил бп на его fine power 400вт. биошок не виснет. проблема вроде выявлена. был куплен gigabyte 650W (500ватт) и опять комп виснет на вышеупомянутых играх, но уже с новым блоком. уже и не знаю, что предположить.
п.с. фотошоп и др. продукты от адоб работают без замечаний. рендер в вегасе 11 и 3д макс тоже не вызывает зависаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: 36 RUS Фото: 0
benderbr, была совершенно такая же проблема с мертвыми зависаниями на старом железе: Q6600/Asus P5N32-E SLI Plus/4Gb Corsair/gtx260/БП ZALMAN 500Вт. Комп мог не виснуть неделю, а мог зависнуть намертво пару раз на дню с зацикливанием звука. Вылечилось заменой материнки. З.Ы. БП у вас, честно сказать, г..но, и один, и второй, и третий.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
benderbr однако, зачем тогда тему создавали? БП меряли програмно или прибором? Железо в стоке, или в разгоне? Запустите одновременно бублик и линх. p.s. WoT и WoWP на разных движках, но примерно одинаково кривых.
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
мерил програмно. "однако, зачем тогда тему создавали?" - почему виснет тольк на некоторых играх? и только в них. может сутками работать при куда более высокой нагрузке. те же самолеты не загружают полностью ни видео, ни проц и изменение настроек графики никак не влияет.
benderbr Очень похоже на программную несоместимость драйверов, игры и вашего железа. Либо "играйтесь" с драйверами на видео (благо оно самое новое), либо с настройками биоса материнки.
Являюсь также "счастливым" обладателем Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2Gb. Проблемы как и вышеописанные зависает на черном экране. Лечится выключением включением компа. С той лишь разницей что при перезагрузке появляется 1 длинный 3 коротких сигнала. BIOS AMI. Исключил все кроме видеокарты, уверен на 99% причина в ней. Поигравшись с частотами, прогами MSI afterburner, nvidia inspector, обнаружил причину в памяти. То есть при снижении частоты увеличивается стабильность. Дело даже не в тяжелых играх, в них то как раз напротив грузит ядро, поэтому в тот момент память "отдыхает", а в тех относительно простых, которых удается нагрузить память по максимуму, либо как вариант очень частые обращения к памяти которые в n-ый раз приводят к зависанию. С этим связана и нестабильность выпадения. Ведь повторить ситуацию в динамичной игре сложновато. Память hunix H5GQ2H24AFR ROC 235A. Может даже дело в браке партии, который никак не зависит от частоты. Печально, не думал что Nvidia может так промахнуться. Единственный лучший выход если гарантия осталась, менять. Заменять микросхемы будет проблемнее.
P.S. Хочу добавить стресс-тесты выявить сбой не дают. Проблемы именно в играх.
Та же самая картина. В основном глючит в тяжелой мультимедии. И самое интересное после ресет в AIDA 64: Версия BIOS 80.06.21.00.A7 Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16/ С фига ли? Мамка: MSI Z77A-G41 (MS-7758) AMI EFIV2.11 Проц: i3-3220 ОЗУ 2*Kingston 1333-4GB
