Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Привет,
есть видеокарта Radeon 7970 powercolor, охлаждение thermalright shaman, разгон до 1124 только по ядру, напряжение 1.275В, +20% power limit. При сильной нагрузке начинает подтормаживать, в furmark вот такая картина:
Это какое-то ограничение по температуре или по мощности? Можно ли его как-нибудь настроить?
Спасибо.
А VRM при этом до какой температуры греются?
И остальной конфиг напишите.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
VRM 1 - 113 :shock: , VRM 2 - 81, профиль заполнил.
А если снять разгон?
Вниманию желающих преобрести карту POWERCOLOR AX7970 3GBD5-2DHV3(2ой параграф FAQ)
^al^ -> Alermikon
^Al^ писал(а):
Тогда пилы нет, но получается почти такой же график, если поставить только powerl limit +20. Вообще странно(с разгоном): при большом powerl limit максимальный FPS больше, но скачет вместе с температурой, при powerl limit <0 наоборот - FPS стабильный, но зато значительно меньший.
LS перегрев мосфетов на лицо.Радиаторы ставил?
Спасибо, точно! Пошел разбираться в вопросе, и оказалось, что я ошибся и поставил радиаторы не туда, куда нужно, и получилось даже хуже, чем со стоковым охлаждением: #77.
