Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Внезапно отключается компьютер и автостартует через 2-3 минуты сам.
Конфиг в профиле, ничего не разогнано. Напряжение в сети думаю нормальное - лампы не мигают, dect трубка время не сбрасывает... :writer: .... Отключение может случаться даже во время загрузочной проверки диска, также отключается и с win, которая загружена с другого физического диска - значит проблема не софтовая. Из подозрительных симптомов в последнее время в простое вентилятор видеокарты 8800gts в 2D вместо обычных 1500rpm вращался со скоростью около 2000rpm, температура видеочипа при этом примерно 57С. Внешне всё нормально, вентиляторы все в компьютере вращаются.
В какую сторону копать?
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
uopp
Просмотр событий журнала системы читабелен? Есть предложение поменять блок питания.
紅
龍
вроде читабелен)
http://support.microsoft.com/kb/308427/ru
что именно там смотреть надо?
сейчас пока включён комп 4 часа - полёт нормальный. что посмотреть в БП, какте и где напряжеия измерить может?
к блоку питания (в зависимости от возраста) может быть батарейка биоса или кондюки на материнки.
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
как его проверить?
там всё нормально
uopp писал(а):
как его проверить?
возраст относился к батарейки и конденсаторам... вы проверяли их методом внешнего осмотра или все же методом "электронно-измерительного прибора"?
просадку бп можно так же измерить "прибором", но легче взять у друга например свежий Бп и поставить себе в систему - это самый верный и проверенный способ.
напряжение на батарейке 2.5v, конденсаторы на mb твердотельные - нормально выглядят.
как?
uopp писал(а):
как?
мультиметром если он есть ну еще нужно уметь с ним работать...
я пока слово вспомнил столько приборов разных вспомнил. вообщем если вы не знаете как то лучше не надо. я говорю нужно проводить тесты с рабочим железом (точно рабочим) и вашей системой.
ну например два системника (один ваш) другой точно работающий. и начинаете свой бп меняете на другой бп смотрите есть ли глюки или нет. видеокрту так же (оперативную память) то есть методом исключения в конце у вас останется - материнка с процессором (если останется) значит проблема в ней (либо в цп).
если же "объект" глюков найдется смело можно менять.
я мультиметром напряжение измерять умею... вон измерил-таки батарейку биоса :D
что им ещё измерять в БП надо? желательно мультиметром, осциллографа нет :resent:
это понятно, но другого atx компа и соответственно комплектующих рядом нет.
Напругу в нагрузке на линиях 3,3-5-12 вольт
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Попросите у друзей, знакомых работающий БП и HDD.
^Ars^ писал(а):
Напругу в нагрузка линиях 3,3-5-12 вольт
стоп. это надо измерять в молексах при Работающем компьютере? компу не поплохеет от этого?
#77 - это так вообще в mb воткнуто во время работы.... и как там измерять во время работы?
бп похоже просить придётся((( а hdd-то зачем?
Лучше не лезь в него с измерениями напряжения, просто для начала возьми рабочий БП, если ситуация не изменится возьми HDD.
5 и 12 вольт, можешь замерить на 4х контактном молексе, красный 5, желтый 12, черный масса, 3,3 это вроде оранжевый провод.
он уже пробовал грузиться с альтернативного диска вроде.
во время работы компьютера???
6 часов уже нормально работает... ничегонепонимаю :oops:
Пропустил. Ну тогда и видео пусть сменит на время тестов. Возможно еще причина отвал чипа gpu.
это называется пока лазил(а) пыль была уничтожена, а все шлейфы/платы были перевоткнуты/переподключены - вот и заработало...
вообщем я думаю тему можно снимать.
сейчас видео 55С и 1500rpm. всё нормально
да я только боковину снять успел, батарейку измерить и на остальное грозно посмотреть :mad2: .... :D
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
какой софт корректно напряжения смотрит? speedfanы разные у меня погоду на марсе показывают
HWMonitor Pro http://d.pr/i/oveF (правда это на ноуте вроде на дектопе показывает все и пишет точные логи)
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.09 Volts [0x44] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.89 Volts [0x76] (DDR)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage 7 12.48 Volts [0xC3] (+12V)
Voltage 8 3.17 Volts [0xC6] (VBAT)
Temperature 0 46°C (114°F) [0x2E] (System)
Temperature 1 33°C (91°F) [0x21] (CPU)
Fan 1 1144 RPM [0x24E] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290
uopp нужно включить логирование и записать логи... потом на графиках посмотреть "если ли просадки" при нагрузки. на графике это будет четко видеть. заодно с температурой частей точно определитесь.
