Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Друзья, я просто офигел. На матери, которая у меня уже год с лишним (стоял R7870) заменил видюшку поставив GF660.
И пошло-поехало. Перебрал 4 (!) видеокарты рахных производителей - ни одна стабильно не работает! Пробовал ASUS GF660 и 660TI, Gigabyte 660 и Palit 660.
В Старкрафте 2 - артефакты (такие лучи от объекта расходящиеся) либо вылеты. Повторюсь - я перебрал 4 (!) джиформа разных производителей. Ставлю старый-престарый R5750 PowerColor - полный порядок! Железная стабильность. Ставлю R7870 от АСУС - тоже полный порядок!
Вопрос - где рыть? Для меня эти симптомы выглядят как полнейший бред.
Блок питания Corsair A850
память Corsair 16GB 2133
Проц 2600К @ 4400MHz
Перетыкал в разные слоты - эффект тот же. Что за нахрен?! Я с таким ни разу не сталкивался чтоб глючил именно джифер.
Кто-нить что-нить слышал про то, что чип кушает достаточно много по линии 3.3В, которая у современных матерей недоразвитая и подает 5А вместо 6А? Сам не знаю ничего про это
Ерунда какая то... там питание по 12В.
Не в дровах ли дело?
Память проверьте.
gray1961 писал(а):
Память проверьте.
Память какую? Системную или видео?
Вот это и меня интересует.
Такое было в одной из миссий на GTX570, температура нормальная, поскольку 1 раз только видел подумал что в игре что-то глючит, либо косяк Nvidia.
В чем ещё нестабильно работает?
Кстати, мать у меня P8Z68-V
Win7x64; дрова 314.22
S3 Trio64V+(1Mb); Nvidia RivaTNT(16Mb); Palit GeForce3 Ti200(128Mb); ASUS 7600GT(256Mb); Leadtek 8800GT(512Mb); ASUS GTX570(1280Mb); ASUS GTX1070(8Gb)
Системную.
Пару раз вышибало даже с ошибкой SC2. В Civilization 5 мусор на картинках научных открытий.
На РАЗНЫХ картах GeForce. 660 и 660Ti у АСУС и 660 у Gigabyte.
Повторюсь - на Радеонах такого даже близко не было в течение года.
Кто ещё на Nvidia встречал такую проблему или может знает с чем это связано?
Единственное, что в двух конфигурациях одинаковое это матери. (Ну, почти одинаковые)
Последний раз связался с АСУСом.
АСУС мне кажется давно уже "не торт". Раньше, когда были P2-P3, АСУС был ответом на все вопросы. Задолбали глюки? Покупаешь АСУС и все уходит.
А сейчас это просто один из китайских производителей железа, не более.
Следующая моя мать - или Intel или Gigabyte. Никаких больше АСУСов!
Обновлять биос пробовал?
Дрова на видео?
Фото: 63
Теме АП!
Материнка ASUS m4A88-I
При запуске со вставленной Palit 660 виснет спуся 5 сек после старта системы. (В биосе или на моменте инициализации)
Странно то, что на Ctrl alt del реагирует.
У друга видеокарта спокойно запустилась и прошла стресс тесты.
Если запускать с встроенной то всё норм.
Как быть?
У меня подозрение на несовместимость видеокарты и материнки
IluMiNe да это не совместимость 100%
Схожу с ума.
Фото: 63
Но с 5870 спокойно работала ранее, мистика.
Чипы же даже разные на метеринках.
Может есть какой-то список ?
Официальный представитель
IluMiNe Здравствуйте! Да, похоже на банальную несовместимость. Надо обновлять БИОС материнской платы и видеокарты, возможно, поможет. Если решите обновлять БИОС видеокарты, напишите, пожалуйста, ее серийный номер, а еще лучше - пришлите на ru_support@palit.biz граб текущего БИОСа (можно сделать утилитой GPU-Z) - мы вам вышлем последнюю версию БИОСа для вашей карты.
ru_support@palit.com
Еще может быть, процессор PCIe gen. 2, а системная плата и видеокарта PCIe gen. 3.
Проблема решена. Замена матплаты на Intel DZ77GA-70K.
Артефакты ушли.
Я просто в шоке от АСУСа. Собственные матери не работают с собственными видюхами. Абзац. АСУС просто уже "не торт".
Маловероятно, ген3 включается при установке ивика, а так работает в режиме ген2, по крайней мере у меня работает отлично, вполне возможно биос у материнки кривой - несовместимость.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Дрова на видео?
На матери - все БИОСы перебрал. На видео - несколько видеокарт разных производителей. Эта мать не работает с картами GeForce 6xx
Вылечилось заменой матери
Артефакты ушли.
Update 17/07/2013:
А, нет - поторопился! Никуда артефакты не ушли - здесь они, родимые!! Просто их стало меньше значительно на матери Intel!
Что за черт вообще?! Смена матери повлекла не исчезновение артефактов, а их уменьшение количества - теперь он проявляются -1-2 раза в месяц. Что за черт?!
Я забил на проблему, поскольку видел только в Starcraft 2, в который уже не играю, причем если свернуть/развернуть по Alt+Tab, то эти "лучи" исчезали.
