Здравствуйте, сразу введу в курс дела. Собрал комп, операционку не ставил еще да и не могу. А все потому, что монитор не работает. Вернее он работает, но от нового компа-не хочет. Посмотрел в корпус-видеокарта работает. Монитор подключаю от видеокарты через переходник(vga-dvi-i) так как пока нужного кабеля hdmi нет, но не уверен так ли это нужно делать на совершенно новом компьютере. Может кабель нужно подключить к матери и лишь после установки операционки и прочего в разъем видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
нужно подключить коннектор к МБ (в отключенном от розетки состоянии), BIOS должен засветиться на экране монитора. Там найти в настройках пункт определения видеоподсистемы, выбрать сначала "авто". Установить ОС, а далее там же переключиться на ВК, хотя обычно система сама понимает, когда надо включить ВК. Можно принудительно установить отображение на Вк, а затем, выключив ПК, переставить коннектор на ВК. А монитор какой?
Кстати, возможно, на селекторе монитора просто не выбран данный вход - надо поиграть селектором. У некоторых мониторов vga не является приоритетным, и не включается автоматически при появлении сигнала на данном входе. Обычно приоритетный вход - dvi, его монитор и включает по умолчанию, а остальные игнорирует.
Последний раз редактировалось Angalap 14.04.2013 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Монитора даже 2, один у ноутбука, а один acer al1916wd. И тот и другой работают(подключал ноутбук к мониору). И маленькое уточнение МБ-это motherboard?
Hostingo писал(а):
Даже 2, только кабеля нет под рукой.
А купить\занять у друга?
Вобщем, порядок действий согласно вышеприведенному:
подключить коннектор к МБ (в отключенном от розетки состоянии), BIOS должен засветиться на экране монитора. Там найти в настройках пункт определения видеоподсистемы, выбрать сначала "авто". Установить ОС, а далее там же переключиться на ВК.
Возможность купить есть. Занять у друга-нет пока возможности. Конечно я куплю кабель hdmi, но вдруг на данный момент проблема не в этом. К сожалению, только сейчас заметил что переходник не (dvi-i)-(vga), а (dvi-a)-(vga).
dvi-a передает на монитор аналоговые сигналы точно так же, как и dvi-i. Разницы в данном случае нет для монитора - он получает сигнал, если он вообще есть.
К МБ следует подключать монитор напрямую, не через переходник. Увы, это невозможно - нет vga-порта у нее. Только DisplayPort и HDMI.
Последний раз редактировалось Angalap 14.04.2013 12:58, всего редактировалось 1 раз.
нонэйма следует избегать - часто брак попадается. Лучше купить от известного брэнда (НАМА, к примеру, недорогие, но брака пока не встречал), чтобы не пришлось платить дважды. А так, если кабель хорошего качества, конечно же подойдет для подключения к телевизору. Только этот - явно нонэйм. От МБ к монитору подключить не удастся - у МБ только цифровые выходы. А у монитора - только аналоговый вход. Он поймет сигнал с видеокарты, когда она будет активирована, но до той поры - нет.
