Видимо от статического электричества, USB разъемы на передней панели корпуса, как-то только хочу воткнуть USB-ключ или кабель от фотоаппарата, так сразу как будто ресет нажали. Комп стоял на разных квартирах, вел себя одинаково, все подключено к Pilot-Pro.
От повторного касания-пользования USB-разъемом после загрузки компа в ресет не улетает.
Как вылечить?
Фото: 105
Если попробовать коснуться флешкой/кабелем до батареи/заземления и только потом вставлять в разъем усб.
Еще вариант :D подходить компу в резиновых шлепанцах
Гнал, гоню и буду гнать
1. Прежде чем вставить что-то в USB возьмите рукой USB разъём за металлический экран и коснитесь этой же рукой неокрашенной части корпуса компьютера.
2. Попробуйте заземлить корпус компьютера. Розетка у вас скорее всего обычная, двухпроводная, тогда соедините проводом корпус компьютера с батареей отопления.
3. Вполне может быть, что неправильно сделан сетевой фильтр или в БП или в пилоте. Попробуйте перевернуть сетевую вилку на 180 градусов или компьютера или пилота, но не обе одновременно.
4. Это может быть из-за подключения перефирийных устройств со своим питанием, принтеры, сканеры, внешние накопители... попробуйте п.3
Это очень опасно!!! Рискуете получить корпус ПК под напряжением... Ладно если просто СБ погорит, а если человека током убьет?! :mad2:
Submoderator думайте, прежде чем что-то писать. Вы косаетесь батареи отопления вас током бъёт? Правильно, нет, потому что трубы в земле проложены, их потенциал 0 вольт, а если соединить корпус компьютера с батареей отопления, то как он может оказаться под напряжением? А если при заземлении сгорит БП, значит проблема была в нём и это лучше, чем получить удар током.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 16.04.2013 11:30, всего редактировалось 1 раз.
3.1 ЖК Сутки, по технике безопасности на батарею крайне не рекомендуется заземлять, ибо на ней реально потанциал может появится отличный от 0.
Увадаемый вы отличаете ток напряжения ?Вы представляете между чем обычно меряют напряжение?По вашему через "ноль" то же ничего не идет ?
Я хорошо разбираюсь в электронике, электротехнике и в физике в целом. "Ноль" и "фаза" находятся в розетке и туда действительно соваться не стоит, но к заземлению они отношенения не имеют. Вы вдумайтесь в термин "заземление", он происходит от слова земля. Повторюсь, если абсолютно безопасно трогать батарею отопления, стены квартиры, пол, землю во дворе, то соединив корпус компьютера с землёй этот корпус становится также авсолютно безопасен. И не надо углубляться в теоретические основы электротехники, надо руководствоваться здравым смыслом!
Чисто теоретически и поверхностно, судя по всему. Спроси у нормального электрика, почему так делать не стоит.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Советуя заземлиться за батарею я думал о своём, ещё не старом, частном доме, где я сам делал для себя на совесть, и соседей у меня нет, в общем случае, учитывая и возраст домов и отношение наёмных рабочих к своим обязанностям, общее состояние ЖКХ, совет недопустимый, признаю свою ошибку. Остальные советы № 1, 3, 4 считаю полезными, поправьте если не прав. Главное, считаю, получить положительный результат, а не побряцать орденами.
Boby писал(а):
Как вылечить?
Просто выработать привычку касаться рукой корпуса перед подключением. У меня иногда нормальная такая искра проскакивает, после этого спокойно и в usb лезть можно.
1. Электрохимическая коррозия сожрет эти трубы за год.
2. Если нет контакта труб с землей (мало ли сосед снизу пластик умудрился вставить), то вся труба будет под напряжением 110в. И при определенном стечении обстоятельств кто то может пострадать...
