На 20 секунд включил питание с перепутанной полярностью на HD 5750. При этом видеокарта была запитана от внешнего блока питания на 12 вольт, 200 ватт.
Блок закоротило, сразу выключил комп. Достал видеокарту - вся сторона ближе к разъему 6-pin была горячей.
Сейчас включил правильно, вроде работает. Но сильно греются чипы памяти. До этого не включал, поэтому сравнить не могу.
Скажите, могло ли что-то произойти с видеокартой из-за этого? Нормальна ли высокая (палец не держит) температура чипов памяти?
Gigabyte HD 5750 Vapor X.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Sapphire Vapor-X, кстати))
Перепутал полярность питания на видеокарте
Как это вообще возможно? Коннектор неправильно всовывается только при помощи молотка. :crazy:
Фото: 41
:lol: Я тоже оборжался... ППЦ... полярность он перепутал.
Sokol.1995 А нафига ты вообще полез в технику с такими навыками?
память на 5750 достаточно греется, сужу по нескольким разным картам прошедшим через руки и у знакомых.
У меня не родной кулер на карте подключен к разьему от БП. Как-то копался в компе и забыл подключить.
При включении компьютер запустился и поработав некоторое время выключился. В прямом смыле запахло жареным.
Потом подключил кулер, пока всё работает.
На память поставьте маленькие радиаторы на липучках, в магазинах продаются.
Или направьте какой кулер если есть возможность.
uzers писал(а):
Память на 5750 достаточно греется, сужу по нескольким разным картам прошедшим через руки и у знакомых.
Спасибо за ответ, радиаторы буду ставить, но не из магазина. :)
А какая есть защита у видеокарты от неправильной полярности питания? Явно не диодный мост стоит же (хотя это был бы самый лучший вариант). Там явно сразу замыкается какой-то элемент и тогда комп просто выключается от перегрузки блока питания. Но в моем случае блок был дополнительный и поэтому он продолжил работать.
Death_Arrow и Serga01netжелаю бурных овуляций от смеха.
Ненавижу болтовню не по теме, но здесь надо разъяснить один момент. Когда из 20-пин коннектора делаешь переходник питания, цвета проводов и напряжения не совпадают. Поэтому спутать достаточно просто.
Фото: 41
С овуляциями - это не к нам. :lol:
а что мешало сделать переходник от молекса? или просто купить
совсем не ищем легких путей :facepalm:
brain201 писал(а):
А что мешало сделать переходник от молекса? или просто купить
Рукалицо.jpg. Я его и делал, но на промежуточном этапе штекер на молекс не был распаян. В городе таких переходников нет в продаже.
не верю, в любой коммисионке таких вещей должно быть полно
в конце концов из москвы везут за 5 дней
http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode ... hop=lenina
Фото: 24
Ненавижу болтовню не по теме, но здесь надо разъяснить один момент. Когда из 20-пин коннектора делаешь переходник питания, цвета проводов и напряжения не совпадают. Поэтому спутать достаточно просто.[/off]
ну тогда проследите дорожки от доп.питания, там, например, могут стоять конденсаторы, которым крайне ненравится обратная полярность
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Гм, Вы правы, спасибо.
