Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2013 Откуда: Иваново
Добрый день. Купил системник с рук: AMD FX-8120 OEM ASRock 990FX Extreme3 Corsair Vengeance 4096x4 ddr3 LP 9-9-9-24 Sapphire AMD Radeon HD6970 2048mb 256bit gddr5 SATA-3 2Tb Seagate 7200 Barracuda XT Cache 64mb MidiTower Gigabyte GZ-G1 Black БП ATX FinePower DNP-850EPS Deepcool Iceedge 400 XT ___________________________________________ Невозможно поиграть с закрытой боковой крышкой, которая у мат платы. Температура процессора в течении 3-5 минут взлетает до 65-70 и комп зависает наглухо. С открытой крышкой играл - все нормально. В том месте, где находится сокет, палец трудно удержать из-за высокой температуры(трогал с обратной стороны мат платы). Радиатор вроде еле теплый. Термопасту на всякий случай поменял на Zalman stg 2, кулер установлен без перекосов. Боюсь, что так долго он не проработает у меня, ведь критическая температура у него 61 гр всего. Биос обновил сегодня на всяк случай. Отключил технологию amd turbo core в биосе недавно, температура снизилась градусов на 8-10 и в простое стала около 35-39(была 44-48). При нагреве с закрытой крышкой доходит до 74, с открытой до 60. Спереди на системнике стоят 2 120ки на вдув, на боковой стенке 2 120ки на вдув, сзади сверху 80ка на выдув(нет возможности установить более большой вентилятор) и снизу на бп на выдув. В биосе при включении проц сразу показывает около 42-45 гр. Может Deepcool Iceedge 400 XT не хватает для этого процессора? У него 130 рассеиваемая мощность, а проц 125 выделяет. Может из-за этого он впритык работает и греется? Температуры: в простое с открытой крышкой #77 в игре с открытой крышкой #77 в игре с закрытой крышкой в кризис3 температура поднялась до 72 Ребят, в чем может быть причина перегрева? Неэффективный кулер?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Почитал отзывы в инете - кто-то пишет в простое 28, в нагрузке 46. Кто-то пишет в простое 38, в нагрузке 59 и это нормально. Почему тогда зависает из-за перегрева?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Прочитал комментарий: "У меня стоит 400XT, в нагрузке больше 55 градусов не видел. Частота 4.3 ггц, оценка вин 7.9" и в нагрузке всего 55 =( почему так мне не повезло с таким же кулером =(
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
Приблизительно 130, приблизительно 125, и при всём этом много воздуха входит - а отводить горячий кто будет? Кулер то может и справлялся бы, если было бы чем дышать. Или как вариант - плохой прижим кулера/поврежденные теплотрубки, не выполняющие своих функций - тоже бывает.
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
а если... попробовать задний вентиль снять, а кулер повернуть чтобы вперед гнал воздух, передние на выдув поставь. а от кулера на проце след ровный остается? нет перекосов никаких? пасты много мажешь? подозреваю, что твой жесткий либо не попадает под 2 вентиля спереди, либо что-то не так - не может хард под воздухом до 39 градусов греться...
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
все так сделал, температуры не изменились. т.е. такие же, как и с открытой крышкой. выше 60 не греется в играх. буду обратно переставлять.
Добавлено спустя 38 секунд:
FenistX писал(а):
Заменить кейс на более просторный(с хорошей конвекцией воздуха),и поменять СО на камне! на более производительную.
денег пока нет. вот думаю, может что своими руками смогу сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: www Фото: 11
kosteg37, варианты: -
Подскажите по Deepcool ICEEDGE 400 XT. Сейчас стоит вентилятором вниз (т.е. дует с низу вверх). И мне не нравится данный вариант потому что думаю он как раз тянет горячий воздух с видеокарты. Хочу во-первых развернуть чтобы дул с лева на право. И во-вторых прилепить на него еще один вентилятор (как раз валяется без дела DEEPCOOL 92x92 900-1800rpm 17.6-24.6dBa PWM [UF92]). К сожалению второй cpufan разъем у меня трехпиновый и по этому буду через резистор цеплять (чтобы работал на пониженных). Собственно вопрос есть ли смысл цеплять второй вентилятор и если да то в какую сторону его направить?
Сделал трепанацию своему 3570к, резал лезвием типа спутник, проникая центром лезвия по уголкам, вначале идет туго но потом как по маслу когда лезвие войдет немного, линкс - 4.6ггц 1.280в было 92 по самому горячему ядру, стало 70, 50 градусов при игре в бф3
mokk корпус у вас другой на картинке. у вас гигабайт гзг1 hgs. у моего корпуса нет сверху вентилей =( проц вскрывать боюсь до дрожи в руках) кулер возьму такой, чтобы вентиль смотрел на вентили боковой крышки, чтобы прямо сразу с этих 120ок брал холодный и всасывал в радиатор кулера цп. ушел копить деньги. всем спс за помощь. щас пока все нормально в принципе. с открытой крышкой выше 56 не поднимается даже в современных играх.
REALpredatoR вентилятор на радиаторе цп стоит на вдув. 120ки на боку ставил на выдув - температура только увеличивалась. возможно от видеокарты жар поднимается и кулер на цп затягивает горячий воздух. надо другой кулер. проц в простое 33-36, видюха 38-42.
