В общем, ситуация следующая, есть конфиг: i5-3470, BOX кулер, MSI Z77A-G41. Решил я заменить боксовый кулер на что-нибудь производительнее\тише\не очень дорогое. Выбор мой пал на Thermaltake Contact 21. В результате, после того как я поставил кулер, перестал запускаться комп, вернее, запусакается на 1-2 сек и сразу вырубается, затем тоже самое, если выключить-включить фильтр питания. Подумал, что капец материнке или процу, попробовал обратно поставить боксовый кулер - все заработало как ни в чем не бывало.
Думаю, дай-ка я ещё раз попробую поставить кулер, только, на этот раз сильно бэкплейт закручивать не буду, в результате такая же ситуация - не стартует комп. Вернул все обратно, с боксовым кулером работает без проблем.
Вопрос: не подскажете как решить данную проблему? (нести обратно кулер не охота, да и стоит он не так дорого, чтоб с ним заморачиватся)
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
ChandlerXAAP подложите под материнскую плату антистатический пакет.
Фото: 547
wudakawa, если выразиться точнее, то между бэкплейтом и материнкой что-нибудь нужно проложить, а то топикстартер неправильно поймёт.
ChandlerXAAP Отпечаток проверьте на новом кулере.
зачем? вы думаете он так быстро нагревается? сзади бэкплэйт коротит выпирающие ноги,
grigosha Затем, что подошва может тупо не доставать до проца в следствие каких-либо особенностей кулера. Понимаю это отсюда:
На лицо отключение, как по перегреву, так и по замыканию.
Проще отследить сначала прижим, а уже потом баловаться "прокладками".
Смотря на чье лицо, его проц не может так бысто перегреться (для этого нужно минуту-полторы БЕЗ РАДИАТОРА, а не сразу), так что копай в сторону замыкания.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят !!!
До винды дойдёт точно. Но и замыкание возможно если только бекплейт раком поставить. На сколько помню там пластик перфорированный+метал....
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Кстати, а где ТС?
