Приветствую камрады. Собственно проблема вот в чем - не так давно, около полугода может, комп перестал запускаться с первого раза - то есть только после 5-10 минут шаманства и нажимания кнопки включения он стартует. Поскольку комп работает 24/7 то проблема волновала мало(в активном сотоянии полная стабильность). Однако с появлением шагающего мелкого отпрыска и его желанием всё и везде повыключать - проблема(не отпрыска конечно ) стала напрягать... Сначала грешил на ИБП, к которому комп подключен, но при подключении напрямую в сеть проблема не исчезла(всё теже 5-10+ минут включения). Следующим на очереди был БП(в использовании уже поди 4 года) - он на поверку тоже не дал в себе усомниться(тесть у меня электрик - проверил его всем чем можно, вывод был таков - "рабочий 100%"),при нагрузках ведет себя хорошо. Путь от кнопки включения до материнки тоже был проверен и подозрений не вызвал. Материнка вроде тоже проблем никогда не создавала. На что грешить камрады? Всё таки БП? Или материнка где-то глючит?
ЗЫ взять другой БП для проверки (в магазине, у друзей, знакомых, родственников) пока возможности нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Ну если БП "рабочий 100%", замерьте напряжение на зелёном проводе разъёма БП, это сигнал Power ON, он должен быть 5...3,5В. А при нажатой кнопке включения 0...0,5В , если 0...0,5В, а БП не заводится, то виноват всё таки БП, если больше, то виноват мультик на маме, на моей это W83667, попробуйте закоротить зелёный провод на землю, БП должен стартануть. Лечится подпаиванием резистора 1К...330 Ом к зелёному и черному проводу на разъём БП на обратной стороне матери. Возможен непродолжительный эффект, мультик умирает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2012 Откуда: Не ваше дело
watchmaker Вы не в курсе, что на современных материнках нет электролитов, а сплошь твердотельные? И да, мой предыдущий дешёвый блок питания на 400 вт протянул больше 4-х лет. Вывод - лучше не трепать языком, если не в теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Всё же озвучте модель блока питания, так на всякий случай, а то экстрасенсы как всегда в бессрочном отпуске. А так больше всего похоже на мелкие конденсаторы C41(?) БП на базе Epsilon-600-700-80GLN. Погуглите найдете кучу занятной информации.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
