Долго думал, в какой форум написать - "видеокарты", "ноутбуки" или ещё куда, в итоге создаю тему здесь, если что - перенесите пожалуйста.
Есть ноутбук Samsung R20 plus, у него чипсет Radeon Xpress 1250 и одноимённое видео. Само по себе оно основано на RV400 (X700), называется RV600. Проблема с его тепловыделением - в любых казуалках (квесты "найди предмет" и подобные) греется очень сильно. Проработав пять лет, в один прекрасный день померла, заполнив экран артефактами и выключившись навсегда. Заменил мамку целиком (снял бесплатно с разбитого тёзки), смазал свежей пастой, собрал, но повторения не хочу. Система охлаждения у них с процессором (T2390) одна на двоих, и если у интела напряжение понижается (и очень сильно) с помощью RMClock, что снижает температуру на 10-20 градусов в нагрузке, то у этой интегрированной штуки не совсем понятно, чем вообще это можно сделать. Очевидные каталист и афтебёрнер напряжение не регулируют у неё. Была идея заморочиться с RBE, но решил сначала спросить здесь - всё-таки биос редактировать на такой карте - дело нешуточное.
Итак, вкратце вопрос: чем и как регулировать (понижать) напряжение на встроенной в ноутбук видеокарте Radeon Xpress 1250?
Советы сменить ноутбук не принимаются
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Если нужно очень,то заморочтесь)не такое уж это хитрое дело. Хорошо изучите спецификации видеокарты,понизьте частоту ГП до нужного вам уровня и слегка уменьшите напряжение,. Хотя я бы оставил все как есть,термоинтерфейс бы только менял почаще и от пыли чистил... ПС:редактировал как биос атишек так и нвидиа,проблема была лишь раз,да и то как не странно из за прошивки из под винды(в нагрузке шли артефакты),но перешил под досом и все в норме(чудеса да и только)))
Дело ваше, узайте так)если хотите можете перекинуть мне ваш биос,как будет время (майские праздники) отредактирую и перешлю(предварительно изучив),прошьете если можно с ним что либо сделать.
Нарыл инфу что интегрированная в чипсет графика не поддается прошивкам измененного биос (только прошивке биос материнской платы-туда она и входит,но само собой такой нельзя поковырять RBE). Так что кажется вам придется смириться...
