На ноутбуке вставили в usb разъем. Не полез. Когда вытащили - из порта вывалилась плоская пластмассовая деталька. После этого все порты usb перестали работать. В "Диспетчере устройств" ошибок нет, все контроллеры на месте. На всякий случай обновлял их, отключал и включал заново, удалял из системы с последующей перезагрузкой. Бесполезно. При этом, на порт usb не подается питание - мышь не горит светодиодом, телефон не заряжается. Однажды, при подключении электронной книжки, выдало ошибку 43. Но больше ничего.
Как я подозреваю, в порт засунули разъем вверх ногами, отломили планку и перемкнули контакты в обратном порядке, что привело к выходу из строя контроллера usb. Но рад буду ошибиться. В чем еще может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
ScorpionF Тогда проверь мультиметром наличие питания. Если питания нет, значит забили поставить самовосстанавливающийся предохранитель и вместо него воткнули резистор 0 Ом который сгорел.
