Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мужики, спецы, подскажите - вопрос срочный - про блок питания
Итак, есть блок питания ETG Premium ESP-1200-14G-P
на нём висят материнка, винт, процессор AthlonII X3 440, а также пять видеокарт HD5850 (все нерефы) в разгоне до 940MHz@1.088v
первые три видеокарты подключил без проблем.
оставшиеся две подключил через провода что были в комплекте - проработало в майнинге (макс нагрузка на все видео) неделю и вырубилось - оплавился черный разъём V3 ближайший к красным разъёмам - причем оплавился штырёк с жёлтым проводом (12в)
комп стартовал и одна видеокарта периодически выдавала 127С (ест-но реальная температура была 50-60С) и комп вис
я посмотрел причину - оказалось на оплавившемся разъёме висело полторы видюхи - отключил, стал резать провода - делать скрутки.
В итоге запутался, 5 видеокарт опять стартуют и виснут.
Первоначально хотелось с одного черного разъёма запитать 1 видюху - то есть 2х6пиновых, но решил равномерно распределить и сделал скрутки - так что от каждого разъёма идёт ровно один 6пин на видюху - распиновка на видеокарту простая - сверху 12в, снизу земля.
в блок питания тоже простая распиновка - внизу две земли, один глухой, вверху 12в, 5в и 3.3в - мне нужно только 12в, так что остальные два провода не подключал
Всё верно?
Сейчас три карты подключены как надо, а четвёртая через мои самодельные провода один на V3, второй на V4 - чтобы раскидать нагрузку от одной карты по линиям. Работает без проблем уже два дня.
Но бп тянул 5 карт на 940МГц в 100% загрузке + 100% загрузку проца. То есть 1100Вт выдавал без проблем. А теперь как то никак(((
Проблемы никак не связаны с температурой - в помещение она не менялась.
Подскажите по блоку питания - как правильно подключить и распределить нагрузку по линиям?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 17
4 видеокарты стартуют и не виснут ?
БП разбирал? Там все номально, внешне, внутри, подгоревшие сопротивления, вспухшие конденсаторы?
я же написал
5 видеокарт стартовали и работали неделю
не разбирал, внешних визуальных повреждений нет - кроме подгоревшего контакта
я всё подробно написал
вопросов два
- как правильно скрутить провода для питания видеокарт? 6 пин: на видюху - низ 3 пина земля, верх 3 пина 12в - допускается 2 пина? (судя по переходникам), на блок питания - низ 2 пина земля, крайний пин 12в, 5в можно не проводить. это всё верно?
- как раскидать нагрузку от 5 видеокарт на V3 V4?
temrus63
127C - возможно датчик сдох\не установлен\неисправен.
Подключите одну проблемную карточку и попытайте(дополн. пит. разъёмы некоторых видюх работают совмесно с транзисторными ключами[стоят радом с разъёмами] и служат для корректного подключения этого питания - проверте целосность ключей).
с картами всё нормально - проверил работают сутками по 3 штуки - максимум могу подключить через PCI-E бп
как включаю через чёрные разъёмы = то двое суток ОК, то два часа
проблема именно в питании
есть идеи?
temrus63 писал(а):
есть идеи?
есть
sgs писал(а):
БП разбирал?
temrus63 писал(а):
не разбирал
следует разобрать, так как
и
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Фото: 17
Лучше вообще не делать никаких скруток, а подключать через переходники равномерно распределяя нагрузку. Чем меньше карт на линию тем лучше.
6x 6/8-pin разъемов надо было размножить каждый на два , исключив подгоревший. Получилось бы по линии на карту.
sgs откуда вы 6х6/8пин нашли не знаю.
и вы вообще читаете первый пост или просто сообщения набиваете?
в БП 4х6 пиновых чёрных разъёма: два висит на V3, два на V4
у меня ИТАК каждый разъём на карте подключается к разъёму на БП
понял что никто тут не знает как раскидать нагрузку.
упрощаю задачу:
КАК ПРАВИЛЬНО соединить провода от бп к видеокарте на 6 пин коннекторы?
какая распновка в БП, какая в видеокарту? везде 6 пин
Получается, что вы 2 видеокарты подключаете напрямую к БП, а 3 карты нужно городить через переходники к молексам, правильно?
dementev_sa нет не правильно.
Фото: 17
По ссылке перешел из вашего первого поста , там в описании четко написано все про 6х6/8пин.
сделайте фото, чтоб легче было разобраться
Фото: 17
temrus63 писал(а):
КАК ПРАВИЛЬНО соединить провода от бп к видеокарте на 6 пин коннекторы?какая распновка в БП, какая в видеокарту? везде 6 пин
Не нужно ничего выдумывать, просто копируйте существующие разъемы бп , там все провода помечены своим цветом.
они отличаются
те что идут на ПСИ-Е все 12в и земля
а те что идут на переферию (винты, молексы) уже с 3.3в, 5в и 12в - так вот 3.3 и 5 мне не нужны
даже если подключать новый бп "из коробки" через переходник то используется только 12в
так что я просто проводу 12в и землю а дальше уже соединяю
вообще я так и сделал - но почему то вырубается
если не получится снова - разберу, скину фото бп
33LeD31 читайте первый пост :-)
вопрос не как PCI-E скрутить - они там и так есть и прекрасно работают
проблема как линии V3 V4 что выделены на переферию (молексы/сата/фдд) перекрутить на PCI-E
на переферийныъ коннекторах идёт
3.3в 5в 12в
GND GND пусто
temrus63 писал(а):
проблема как линии V3 V4 что выделены на переферию (молексы/сата/фдд) перекрутить на PCI-Eна переферийныъ коннекторах идёт3.3в 5в 12вGND GND пусто
Ну и взять отсюда 12В, остальные не нужны, я честно до сих пор не пойму сути проблемы. Сделайте фото не внутренностей БП, а как вообще у вас выглядят все эти подключения.
(У самого есть фермы, правда по 3 карты в каждом компе крутятся, 5 конечно это сильно...)
сами знаете, есть фермы и по 6-7-8 карт) так что я скромненько ещё)
вечером сфоткаю - скину :-)
Я бы конечно не стал держать 5 карт в одной системе, ИМХО, недолговечно это.
temrus63
По ссылке о Б/П написано 12V: 2 выхода по 22 А и два выхода по 30 А. Вот найдите те два, что по 30 А к ним и подключайтесь. Видимо 22 А мало. А земля, она общая.
