Дано: Seagate Barracuda 500 Gb, 7200.12, ST500DM002, Firmware: KC44
Копировалась информация с другого винта на этот винт около 7 часов. После и до этого он подвисал и пару раз был синий экран. Очень медленно копировал информацию. Потом после проверки Викторией и перезагрузки он совсем не виден в BIOS. И при загрузки очень долго сетка висит, а потом можно зайти в BIOS. Отключаем винт, сразу можно попасть в BIOS.
Подключился через ковертер к винту, вот что терминал выдал, и я понял что это не муха ЦЦ, а что-то с блинами. Я прав? И куда копать? Как лечить? Очень данные данные на винте :cry:
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: Non-Init Case
MC Seg Disc and Cache Nodes: 060DA288 060D8574
Seg Write Preamble VBM start: 00000D3C end: 00000D63
Footer - start: 00000D65 end: 00000D8C
Seg Read Preamble VBM - start: 00000D8E end: 00000DB5
Footer - start: 00000DB7 end: 00000DDE
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 22E0
Nonvolatile MCMT sequence number 00A71C9E
[RSRS] 11C1
ProcessRWError -Read- at LBA 0009B6D3 Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0009B6D3!
[SW] 0030
[SW] 006F
Reconstruction: EXCEPTION: Seg Read Fail: Status = 0000
Continuing after error
ReadFooters (Forward): Segment 11C3 StartLBA 004DB520 Starting Footer LBA 004DB
840
SeqNum 00A71CA1 TotalUserBlocks 02F5
Footer Status = 0001
Reconstruction: EXCEPTION: Segment Overall Sequence Number Mismatch, No Valid Fo
oter 00A71CA1 00000000
Reconstruction: ProcessIncompletelyWrittenSegment
Adds LBA/Len
000022AF/0008 0004913F/0008 0050454F/0008 0050457F/0008 00504637/0008 005
04657/0008 00504CF7/0008 00504D07/0008 00504D1F/0008 00504D37/0008 00504DE7
/0020 00504E0F/0018 0050DFB7/0008 0050E517/0008 00511A9F/0008 0051397F/0008
0051585F/0008 00519B77/0008 0051ADD7/0008 0051B2B7/0008 0051C727/0008 005
1CDA7/0008 0051CDC7/0008 0051D087/0008 0051D2FF/0008 0051E1E7/0008 00B470E7
/0001 011FE62F/0008 011FE667/0008 01D2C117/0020 023332E7/0008 023332F7/0008
024ADDAF/0008 024ADDBF/0018 024ADDE7/0008 024ADE17/0008 024ADE67/0008 024
ADEAF/0008 024ADEBF/0008 024ADED7/0008 024ADEFF/0020 024ADF27/0010 024ADF47
/0008 024ADF57/0030 03E0B4F7/0008 03E5314F/0008 03E5318F/0008 03EE8F37/0001
03EE96F7/0008 03EE9707/0008 03EE9727/0008 03EE973F/0008 03EE9757/0018 047
BAEA7/0008 0487793F/0020 052B139F/0008 067CA1AF/0001 09588B4F/0010 095A438F
/0010 095A8B3F/0040 095AAEA7/0008 167D60B7/0010 2B84AFC6/0008 36ACF45E/0002
Add Count 00000040
Rems LBA/Len
09588B4F/0008 00B470E7/0001 09588B57/0008 067CA1AF/0001 2B84AFC6/0008
Remove 0000 LBA 09588B4F End 09588B57
Add 0000 LBA 000022AF End 000022B7
Add 0001 LBA 0004913F End 00049147
Add 0002 LBA 0050454F End 00504557
Add 0003 LBA 0050457F End 00504587
Add 0004 LBA 00504637 End 0050463F
Add 0005 LBA 00504657 End 0050465F
Add 0006 LBA 00504CF7 End 00504CFF
Add 0007 LBA 00504D07 End 00504D0F
Add 0008 LBA 00504D1F End 00504D27
Add 0009 LBA 00504D37 End 00504D3F
Add 000A LBA 00504DE7 End 00504E07
Add 000B LBA 00504E0F End 00504E27
Add 000C LBA 0050DFB7 End 0050DFBF
Add 000D LBA 0050E517 End 0050E51F
Add 000E LBA 00511A9F End 00511AA7
Add 000F LBA 0051397F End 00513987
Add 0010 LBA 0051585F End 00515867
Add 0011 LBA 00519B77 End 00519B7F
Add 0012 LBA 0051ADD7 End 0051ADDF
Add 0013 LBA 0051B2B7 End 0051B2BF
Add 0014 LBA 0051C727 End 0051C72F
Add 0015 LBA 0051CDA7 End 0051CDAF
Add 0016 LBA 0051CDC7 End 0051CDCF
Add 0017 LBA 0051D087 End 0051D08F
Add 0018 LBA 0051D2FF End 0051D307
Add 0019 LBA 0051E1E7 End 0051E1EF
Add 001A LBA 00B470E7 End 00B470E8
Add 001B LBA 011FE62F End 011FE637
Add 001C LBA 011FE667 End 011FE66F
Add 001D LBA 01D2C117 End 01D2C137
Add 001E LBA 023332E7 End 023332EF
Add 001F LBA 023332F7 End 023332FF
Add 0020 LBA 024ADDAF End 024ADDB7
Add 0021 LBA 024ADDBF End 024ADDD7
Add 0022 LBA 024ADDE7 End 024ADDEF
Add 0023 LBA 024ADE17 End 024ADE1F
Add 0024 LBA 024ADE67 End 024ADE6F
Add 0025 LBA 024ADEAF End 024ADEB7
Add 0026 LBA 024ADEBF End 024ADEC7
Add 0027 LBA 024ADED7 End 024ADEDF
Add 0028 LBA 024ADEFF End 024ADF1F
Add 0029 LBA 024ADF27 End 024ADF37
Add 002A LBA 024ADF47 End 024ADF4F
Add 002B LBA 024ADF57 End 024ADF87
Add 002C LBA 03E0B4F7 End 03E0B4FF
Add 002D LBA 03E5314F End 03E53157
Add 002E LBA 03E5318F End 03E53197
Add 002F LBA 03EE8F37 End 03EE8F38
Add 0030 LBA 03EE96F7 End 03EE96FF
Add 0031 LBA 03EE9707 End 03EE970F
Add 0032 LBA 03EE9727 End 03EE972F
Add 0033 LBA 03EE973F End 03EE9747
Add 0034 LBA 03EE9757 End 03EE976F
Add 0035 LBA 047BAEA7 End 047BAEAF
Add 0036 LBA 0487793F End 0487795F
Add 0037 LBA 052B139F End 052B13A7
Add 0038 LBA 067CA1AF End 067CA1B0
Add 0039 LBA 09588B4F End 09588B5F
Reconstruction: ProcInCmptSeg: OverlapDetected: With previous Add/Rem
Remove 0001 LBA 00B470E7 End 00B470E8
Remove 0002 LBA 09588B57 End 09588B5F
Remove 0003 LBA 067CA1AF End 067CA1B0
Remove 0004 LBA 2B84AFC6 End 2B84AFCE
Add 003A LBA 095A438F End 095A439F
Add 003B LBA 095A8B3F End 095A8B7F
Add 003C LBA 095AAEA7 End 095AAEAF
Add 003D LBA 167D60B7 End 167D60C7
Add 003E LBA 2B84AFC6 End 2B84AFCE
Reconstruction: Last Chance
Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
А что именно?
venuko У вас, похоже, накрывается контроллер харда (если шлейф и порт на маме меняли).
Да менял. Что значит накрывается контроллер? Как вообще исправить ситуацию и вытянуть данные? Или без PC-3000 не обойтись?
Ссылку уже дал. Проходите и читайте там.
Да уже все прочитал. Но конкретики как поступить с моим винтом нету.
Просто напросто там куча бэдов скорей всего, у меня терабайтник похожим образом умер. Перестал определятся в биосе и не давал компу загрузится. Вы смотрели его смарт (параметр Reallocated sector count).
