Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пытался найти обсуждение данной проблемы на форуме, не нашел, поэтому и создал тему.
Назрела проблема.
Необходимо подключить старенький IDE жесткий диск к материнской плате, где есть только SATA разъемы.
Материнка: Asus maximus V extreme
Был куплен специальный переходник IDE-SATA и SATA-IDE, двусторонний.
Контроллер SATA to IDE bi-direct adapter
Вот его страничка на сайте производителя.
http://www.espada-tech.ru/pr_-34981.shtml
Жесткий диск, старенький на 80гб WD
WD-800JB-00JJC0
Диск рабочий, и по идее все должно работать. Однако винда не видит его.
В биосе тоже не видно этого жесткого диска, хотя он крутится, питание есть как бы есть.
Подключение там примитивное, два кабеля в сам переходник, и в molex в БП. Ну и сам SATA провод в мать.
Помогите разобраться. Может нужно что то в биосе настроить ?
Пока нашел только такую нестыковку.
Мать поддерживает только SATA 3G и SATA 6G.
А в описании переходника пишется что "Complies with SATA 1.0a specification.
Может быть что проблема в этом ?
Помогите разобраться, хотя бы куда копать.
Уж очень нужно заставить работать этот диск и вытащить оттуда инфу специализированными прогами.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Romth
У меня такой же переходник, нормально работает без всяких телодвижений.
Lepharist писал(а):
Romth
Отлично. А как ты подключал ? Какая мать ? какие то телодвижения в биосе делал ?
СЖО.
При загрузки в bios виден контроллер и ваш HDD,в Управление дисками в оси виден?
Вы ему букву конечно не присвоили?
А как ему присвоить букву, если его в биосе не видно ?
В управлении дисками в оси его не видно тоже. Хотя он крутится, питание есть.
В биосе виден только SSD диск и DVD ридер. HDD не видно.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Опиши пожалуйста. У меня при подключении горит красный огонек. Хотя там рядом есть зеленый.
При корректном подключении должен гореть зеленый или красный ?
Я менял местами кабеля, там есть два в комп и в IDE дивайс. Так вот в какой то момент загорелись сразу два, и зеленый и красный. Но потом зеленый погас.
А как должно быть в идеале ?
СЖО.
Romth писал(а):
Какая мать ?
мать в профиле, до этого прекрасно работал с Asus P8P67
PS Возможно важный момент: винда ставилась (не на него естесно) уже после подключения диска через переходник.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У меня красный только горит
Romth
SATA I должен работать в SATA II\III со своей скоростью,но лучше воткнуть в чипсетный(южный мост) SATA II.Попробуйте кабель SATA от мамки взять.
Последний раз редактировалось 33LeD31 27.04.2013 18:18, всего редактировалось 1 раз.
33LeD31
Глянь пжлста.
Ты вот так подключал как на этой картинке ?
По сути и в инструкции так написано. :-(
Блин чтож такое, вроде все сделал как по инструкции, диск пашет физически, а биос не видит и винда не видит. :-(
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
33LeD31 писал(а):
Romth
Да вроде на моей мкатери нет SATA II. По крайней мере в книге матери я даже не встречал такой абревеатуры.
Есть SATA 3G и SATA 6G.
3G это и есть SATA II ? Я туда и воткнул.
СЖО.
Romth писал(а):
Блин чтож такое
Выскажу теоретическое предположение, на диске почти навеняка есть переключение master/slave возможно оно роляет, но я не спец...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Да
Romth
Питание 4 pin разъём(белый ближний) подключили?
Питание От блока питания (разъем для питания FDD).
Последний раз редактировалось 33LeD31 27.04.2013 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Romth
На сайте Юлмарт много комментов по данному товару, тоже есть отзывы о неработоспособности. Перемычка должна быть в мастере.
33LeD31 писал(а):
Romth
Питание 3-4 pin(не видно) разъём(белый ближний) подключили?
да конечно. Иначе бы он не крутился
Добавлено спустя 33 секунды:
psilocebin писал(а):
Romth
В Юлмарте и покупал !
Но я вижу только один комент там. И что за мастер ?
СЖО.
Romth писал(а):
И что за мастер ?
Перемычка на диске в положение мастер
Провод от мамки в оранжевый разъем сата на переходнике
Зеленый светодиод показывает дисковую активность
Скорее всего чушь,но в описании:
Поддерживаемые операционные системы Windows 98SE/Me/2000/XP
У меня 8, до этого на 7 прекрасно работал
2 варианта: либо брак (что вобщем вполне реально), либо кривые руки (тоже допустимо)
Последний раз редактировалось Lepharist 27.04.2013 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Провод от мамки в оранжевй разъем сата на переходнике
Провод от мамки в оранжевый разъем сата это понятно.
А вот что за перемычка на диске ? Весь диск уже осмотрел, нет никакой перемычки.
СЖО.
Romth
И что за мастер ?
На IDE диске есть сзади ряд штырьков. Для них есть там-же (вставлена) и перемычка, которой можно соединять эти штырьки разным образом, она устанавливает диск в режим Slave, или master. Надо смотреть, как эта перемычка вставлена и установить её (если надо) в Master. На SATA II ведь тоже есть сзади перемычка которой можно установить режим работы диска. Но там она или вставлена, или снята, а в IDE она переставляется и имеет несколько режимов. В гугле поищите. Кстати был один диск (брак) который был не виден в ХР, зато был виден на 7-ке. Даже странно как-то было. Раньше на компах были IDE разъёмы и широкие шлейфы (кабеля) на которых было по несколько разъёмов. Эти разъёмы вставлялись с одного кабеля в разные диски. Поэтому и были на дисках такие перемычки.
Последний раз редактировалось kondor06 27.04.2013 18:55, всего редактировалось 1 раз.
http://i.ebayimg.com/t/Western-Digital- ... ~60_57.JPG
надеюсь контролер не в режиме ahci?
И как по вашему режим ahci помешает? :?:
