Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток, появилась такая проблема: видеокарта Zotac NVidia GTX 570 AMP (нереференс) начала греться до 101 градуса (в режиме простоя 36). Данной видеокарте уже полтора года и первые месяца 2 она работала с родной системой охлаждения и грелась до 92 градусов, потом на нее был установлен thermalright shaman и температура под нагрузкой стала максимум 73 градуса. Около года все работало как часы (правда температура видеокарты постепенно росла, в последний раз до переустановки системы была 88 градусов), но пару месяцев назад при загрузке компьютера начал вываливаться BSOD с различными кодами (Если интересно могу выложить), но после перезапуска система стартовала. Такая история продолжилась еще месяц (не было необходимости выключать компьютер поэтому проблема особо не мешала), после чего было принято решение переустановить ОС, но облегчение было временным. Далее начали наблюдаться небольшие подвисания системы при обращении к SSD (основному диску) ну и снова начал вылетать BSOD при загрузке. Две недели назад заметил, что температура видеокарты под нагрузкой начала подниматься до 98 градусов, неделю назад вскрыл корпус, заменил пасту, продул радиатор но никаких изменений не произошло, ну и под шумок поменял планки памяти местами после чего перестал вылетать BSOD при загрузке, но стал вылетать при попытке обновить драйвера для видеокарты. На сегодняшний день температура карты под нагрузкой составляет уже 101 градус. Может кто подскажет, что за чудеса такие происходят?
P.S. Конфигурация:
MB - ASUS P8Z68-V PRO
RAM - 4x2 Гб Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C7
VGA - Zotac NVidia GTX 570 AMP
CP - Intel 2700K
HDD - 2 WD Green на 1 и 2 TB
SSD - Kingston (какой не помню, но на 60 Gb)
Если нужна еще какая-нибудь информация, то обязательно ее сообщу.
P.P.S.: При высокой температуре начинает проседать FPS в играх (например с 80 падает до 40)
Defaulto
На видюхе кулеры работают? Может не крутят вот тебе и нагрев. Если бы чип отваливался, то сразу бы артефакты посыпались.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Gremlin51 писал(а):
Defaulto
Ну конечно же крутятся, единственное что на ней нет регулятора скорости вращения кулеров, но крутятся они вроде как стабильно в 1200 оборотов, для этой системы охлаждения это нормально.
выложи
В общем история пости ясна. Есть у карт с теплораспределителем на чипе такая штука. Если сильно без бэкплэйта прижать винты что вокруг ядра, то чип отходит от крышки немного. Если руки прямые - грей феном для волос крышку и подсовывая топкий канцелярский нож снимай её нафиг. Если страшно, то просто сними охлаждение, разогрей крышку феном, потом поставь на место охлаждение и прикручивай винты по кругу ядра с усилием 13 летнего дистрофика.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Про вариант со снятием крышки не совсем понял, получается что я ее снимаю на совсем?
И про второй вариант, я так понимаю все это для того чтобы крышка чипа лучше прилигала к самому чипу?
И еще, у этой охлаждалки бэкплейт есть.
лучший из вариантов, если руки пригодны для таких операций.
всёрсно может появиться отслоение если сильно прижать. Вообще с этими крышками зелёные намудрили.
именно
Ладно, завтра куплю новую термопасту и попробую прогреть крышку чипа. Об успехах отпишусь.
Восстановил видеокарт 7 таким образом: снимаем кулер,убираем термопасту,греем около 35-45 сек графический чим на спиртовке на кончике пламени,не теряя времени но аккуратно прижимаем его секунд на 15,ждем пока остынет,наносим термоинтерфейс,собираем и вуаля)
Мне ее не надо восстанавливать, она в принципе рабочая, но греется через мерно.
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 50 секунд:
Rexcor CSmaster Прогрел, прижал... Температура спала на 6 градусов (95) и время нагревания увеличилось на полминуты. Результат безусловно есть, но хочется большего (хотя бы до 85), а снимать крышку сыкотно т.к. карточка все же рабочая...
Defaulto Снимай, по другому никак. Под Шаманом должно быть около 60-ти или того меньше. Мощная охлаждалка.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Не сцы :D Самый безопасный вариант это разжечь на крышке чипа таблетку сухого спирта, и просто аккуратно снять её через пол минуты. Можно даже рукой в перчатке снять без проблем :-)
ВСК Тогда вопросы на засыпку, если не возвращать крышку на место, тогда:
1. Дотягивается ли до чипа радиатор на данной системе охлаждения? (Что-то я не могу никак оценить толщину крышки и на сколько еще можно опустить радиатор СО)
2. Можно ли как-то навредить чипу GPU при монтаже системы охлаждения прямиком на нее? (Пережать, расцарапать и т.п.)
1. Нет
2. На 690-й ПЕЧ например чипы без крышки. Раз десять уже разбирал-собирал. Арктик пытался водрузить (оказался с браком и не держал температуры). В результате вернулся на сток. На Атишках голые чипы сплошь и рядом. Нихрена ничего с чипом не будет. Главно не перетянуть и не перекосить.
А отвал крышки на пятой серии не то чтоб очень распространённое явление, но встречается довольно нередко.
PS Сходи по поводу альтернативного охлада сюда Всё о системах охлаждения GeForce GTX 570/580 (GF110). Может там посоветуют как нивелировать зазор.
А не подскажешь примерную толщину крышки в точке соприкосновения с чипом? У шамана есть запас 1,5-2 мм хода.
123.jpg [ 232.66 КБ | Просмотров: 7320 ]
Последний раз редактировалось Defaulto 30.04.2013 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Снятие крышки с GPU NV -здесь точно скажут. сам не снимал. Ну думаю в эти пределы уложишься.
Всем спасибо! Снял крышку, предварительно прогрев ее обычным феном, Установил свой Termalright Shaman, встал как влитой, еще и запас хода остался 0,2 мм (Правда пришлось заменить 3 радиатора на памяти с высокопрофильных на низкопрофильные (все было в комплекте к СО)), и теперь температура не поднимается выше 54 градусов (против 101 до этого) (прогревал в FurMark). По ходу работ фотки не делал, но сделал итоговую как раз во время прогрева, на ней как раз видны 3 замененных радиатора (старые не лезли буквально на 1 мм).
До всех экзекуций
Главное это не сколоть/расколоть сам кремний. Маленькие неглубокие царапинки не влияют на работу, сверху на кристалле как правило есть довольно толстый (относительно самих транзисторов) пограничный слой, как раз для защиты.
Отличный результат, поздравляю :beer:
Фото: 22
Отличный результат, наглядно показывающий что крышки-это зло. А крышки от неВидии-зло в квадрате.
